SpoorObjecten: VIRM "9500" 4tje in N
SpoorObjecten
Jettuh
Bericht door Jettuh »
Na vele uren werk, is de eerste versie van de VIRM "9500" 4tje te koop via shapeways.
Het setje bestaat uit 2 delen, de kopbakken, en de 2middenbakken
te vinden op:
Mijn webshop van shapeways
En kost ongeveer 95euro voor de 4bakken.
Dit model is niet dezelfde als het prototype die ik heb laten printen, ik heb dus nog geen foto's hiervan,
ik verwacht deze binnen 2weken te kunnen maken als het model bij mij aankomt
hulspuppie
Re: SpoorObjecten: VIRM "9500" 4tje in N
Bericht door hulspuppie »
de modellen zijn mooi gerenderd, ben benieuwd naar het echte resultaat...
apk
Bericht door apk »
4 bakken voor 95 euro? dat valt dik mee het lijkt in dollars altijd wat erger als het echt is
Gr Albertjan.
WWW.KLIKHIERNIET.NET en ook niet zeuren als je het wel doet!!!!!
Jettuh
klopt,
per 2bakken is ongeveer 65dollar
totaal dus 130 dollar,, en dat komt uit op volgens mij met de huige koers iets van 91,54euro
Wow, plaatjes zien er veelbelovend uit hoor! Klasse!
frits
Bericht door frits »
Dat ziet er heel mooi uit Mitchell.
Groeten Frits
Chris83
Bericht door Chris83 »
Oh dat is al snel :) en daarna nog de onderkant maken?
Ben al bij je shop langs geweest :)
Groeten Chris
apk
Bericht door apk »
wat kunnen we nog meer van je verwachten??
Gr Albertjan.
Jettuh
Bedankt voor de reacties!
@Chris, succes ermee :D
ik ga over 2weken zodra mijn bestelling binnen is, beginnen aan de onderkant.. en en wat weet ik nog niet,, heb geen idee hoe ik de gaten enz. moet maken voor de bedrading en de draaistellen (die ga ik niet maken :oops: )
@APK:
waar ben je opzoek naar? :P
Thrilly
Bericht door Thrilly »
Geweldig! Heb je zelf de 1e versie al in de verf staan?
Qua vervolg modellen een hondekop of buffel? :roll:
Rory
Spoors
Bericht door Spoors »
Te grof ... wellicht handig om de basis van een chassis te maken en deze daarna bij te werken. Zeker niet gedetaileerd genoeg voor een kap.
PS: tekeningen staan gewoon in het boek "Diesellocomotieven in Nederland" van Carel van Gestel ... gewoon even bij de bieb langs dus.
apk
Bericht door apk »
Hoe lang zijn die bakken? de tussenbakken en de eindbak kun je vast met een basis van een rijtuig (b.v. plan E?) Minitrix wel uit de voeten.
Blijft alleen een uitdaging om een basis met motor te maken maar dat zou met een lok met ruime afstand tussen de draaistellen moeten lukken.
Heeft de modelbouwzaak in de buurt niet een paar oude loks staan die met een nieuwe motor en een decoder uit te rusten zijn om als basis te gebruiken?
Of je laat de aandrijving voor wat het is en laat een eider dat zelf uitzoeken.
Ja ik roep maar even wat er zo in me op komt(doe ik wel vaker trouwens :) :) )
Gr Albertjan.
Plan E is zeker te kort, de lengte van de IRM tussenbakken is meer dan 26.4 m terwijl plan E zo'n 22 m is. Je kan dan wel zagen maar dan heb je een gat ertussen, wat opgevuld moet worden en je hebt sowieso andere draaistellen nodig. Het komt in ieder geval op zelfbouw neer, want de IRM bakken hebben verschillende lengtes.
Spoors
Neem aan dat het ongeveer dezelfde draaistellen zijn als ander NS materieel, zoals DD-AR en DDM? Geloof dat Piko of Roco wel rijtuigen hebben met dergelijke draaistellen.
Chassis voor de tussenbakken en eindbak ook gewoon tekenen en printen, zoals onderstaand voorbeeld (komen ook gewoon bestaande Roco draaistellen in):
Voor het gemotoriseerde deel een Kato of Tomix chassis nemen ... alle onderdelen, behalve het chassis gebruiken. Zelf een gelijksoortig chassis ontwerpen, inclusief motorsteunen ... en daar de onderdelen in plaatsen. Draaistelzijkanten van eerder genoemde rijtuigen gebruiken.
Gaat iets meer werk in zitten, maar geeft uiteindelijk een beter resultaat.
Jettuh
de langste tussen bak van de IRM is 16,4cm in N
Chris83
Oh dat gaat snel zeg kreeg gisteren een mailtje van het pakket is onderweg en je kunt je bestelling volgen via ups, is al in nederland en word wss morgen afgeleverd :)
Groeten Chris
Jettuh
hoi Chris,
ook ik kreeg dat mailtje,
het pakketje is al in nederland, omdat het in nederland wordt gemaakt!
je kan hem morgen ochtend dus tegen een uurtje of 11 verwachten!
mijn VIRM is pas "in production" :P
edit:
ik zie dat je hem ondertussen binnen hebt!
ik ben zeer benieuwd naar je bevindingen, en foto's!
Chris83
Hij is binnen :) heel mooi en de korrelige structuur valt reuze mee hoor, is heel erg mooi geworden.
En aangezien ik alles met de kwast schilder valt het alweer minder op dan spuiten. Maar eerlijk gezegd je moet er echt kort op kijken wil je de korrels zien.
meteen wat foto's gemaakt :)
Virm 4tje van opzij
Virm 4tje iets anders van opzei
En hier heb ik eventjes een onderstel gepast met een motor er in, maar ik moet wat aan de binnenkant bijwerken als ik deze zou plaatsen zodat het draaistel meer naar voren komt, maar ik ga eerst eens in houten rondneuzen voor ik ga veilen aan de kap.
En deze foto, een onderstel van de DB fleischmann dubbeldekker past precies in de langste tussen bak, de kap kan nog iets zakken mits de versteveging aan de binnenkant iets word ingekort, zie de kap die erboven op ligt.
En dan nog een vreemde combinatie:
Groeten Chris
Jettuh
WOW,
dat ziet er fantastisch uit!
echt waar, kan niet wachten om hem zelf vrijdag(ongeveer)
in mn handen te hebben!
De foto's zijn met een telefoon gemaakt?
ze zijn namelijk niet erg scherp? des al niet te min, zien we wel hoe het er uit ziet:D
van mijn kant dus binnenkort foto's!
Voor de mensen die ook een passende onderkant willen, ik ben ondertussen bezig met de onderkant,
helaas is de onderkant vrij duur, aangezien er veel massa in zit, ik zal kijken of ik dit naar beneden kan trekken!
op dit moment zijn 4 onderkanten ongeveer 35euro :oops:
en dan zit er dus nog geen stoeltjes in!
is dit erg? of moeten we kijken voor een andere oplossing? zelfbouw dmv styreen?
@chris: ik heb helaas geen idee hoe de versteviging moet worden ingekort, ik kan natuurlijk wel een andere versie maken waar de verstevinging nog kleiner is, maar dat schiet op dit moment natuurlijk niet op voor jou (om dus weer een stel te bestellen)
Chris83
Jettuh schreef:WOW,
Nee met een fototoestel flitser uit, want werd nogal overbelicht :P Dan zien ze er uit als witte geesten uit een spoken film.
En de zon schijnt een beetje fel (ik heb geen gordijnen)
Jettuh schreef: Voor de mensen die ook een passende onderkant willen, ik ben ondertussen bezig met de onderkant,
Mischien kun je de onderkanten zeg maar op elkaar stapelen, zodat je ze thuis los kunt snijden wat ook voorkomt in bouwpakketen.
Maja 8 euro voor 1 onderkant is toch best netjes? Kun je gelijk alle details er op zetten.
Als je al een donor wagon aan zou schaffen ben je ook iets van 10 euro kwijt en voor een dubbeldekker wagon nog meer.
Ik wacht lekker af op de onderkanten die je maakt :)
Jettuh schreef:@chris: ik heb helaas geen idee hoe de versteviging moet worden ingekort, ik kan natuurlijk wel een andere versie maken waar de verstevinging nog kleiner is, maar dat schiet op dit moment natuurlijk niet op voor jou (om dus weer een stel te bestellen)
Nou dat inkorten dat hoeft echt niet aangepast te worden in je model, als het al nodig is is dat makkelijk af te veilen. Maar er zijn nog genoeg motoren en de versteviging is op die plaats waar ie nu zit toch wel het beste.
Groeten Chris
Jettuh
nog niet veel aan te zien, maar zo ziet de onderkant er op dit moment nog uit!
stoelen kloppen niet, was om te laten zien hoe t er een beetje uithoort te komen zien!
psst.. op de vorige pagina kunnen jullie het 4tje bewonderen van Chris83!!
Nico
Bericht door Nico »
Waar zit het probleem in de massa van de onderkant dan? Als je zorgt dat de boel verstevigd kan worden door zelf een strookje messing in te leggen/lijmen dan scheelt dat denk ik ook erg. Of dit wil met de bogies is dan maar de vraag. Maar dat kun je zelf beter beoordelen, aangezien ik het het materiaal zelf nog nooit in mijn handen heb gehad :P
En ohja, ziet er goed uit die foto's :)
Jettuh
hoi nico,
de massa komt doordat je een bepaalde minimale dikte moet hebben, ik zit nu op 1,3mm voor de onderkant, dit is dus al vrij dun!
als ik het dunner maak, zakt t mss in, of kan t niet uitgeprint worden!
maar ik ga kijken wat de opties zijn!
Spoors
Je kan het beste met verstevigingsbalken gaan werken ... kan de vloer dunner, maar heb je meer sterkte.
Precies hetzelfde idee als in de werkelijkheid ... sterkte van de wagen wordt door de stelbalken verkregen.
Als je kijkt naar het onderstel van de stoomverwarmingswagen op de vorige pagina, is de plaats zelf slechts 0.75 mm ...
Deze dunne plaat wort echter uitermate sterk door de stelbalken aan de zijkanten en de verstevigingsbalken op de kopse kanten.
Bij de VIRM moet je verder bedenken dat je de kap op het onderstel zal bevestigen (lijmen?). Indien je dat doet, dan onstaat er een sterke koker constructie, waardoor de dikte van het onderstel ook weer minder zou kunnen zijn.
Kijk naar de constructie van werkelijke rijtuigen en naar die van schaal N modellen ... en probeer hetzelfde na te maken.
Bedenk bijvoorbeeld dat de wand van een Boeing 747 slechts uit aluminium plaatmateriaal met een dikte van 0.8 mm bestaat. De sterkte wordt verkregen door verstevigingsribben en de algehele constructie.
Jettuh
het is ondertussen al een stuk dunner geworden hoor...
zei niet voor niks dat het een "in aanbouw" was,,, en da k er van alles probeer aan t doen :P
als je bij de kap kijkt zie je dat de onderkant van de achterkant/voorkant van de bakken iets naar binnen staat,, het onderstel heeft 2klipjes waar je zo de kap in kan zetten, en als het goed is (moet eerst geprint worden natuurlijk) kan je de kap er zo inzetten, dat hij stevig blijft staan..
geef me 2min maak k ff een screen ervan,, is makkelijker
edit:
zoals je ziet wordt de voorkant en de achterkant van de kap ingesloten.
btw,, geschatte kosten van t onderstel = 45euro :oops:
je hebt dan 4 onderstellen, 3 met stoelen 1kopbak onderstel zonder stoelen (voor de motor)
