Overloop sporen in een Digitale situatie
Ipio
Bericht door Ipio »
Goeden avond,
Een vraag over een situatie op mijn model baan en deze is als volgt, (zie bijlage)
Ik rij Nederlands en rijdt rechts, maar als er een trein naar het rangeer terrein gaat,
dan moet deze aan de rechterkant de overloop wissels gebruiken en even tegen de rijrichting in
rijden naar het rangeer terrein toe aan de linker kant geen probleem, maar wel als er trein
van het rangeer terrein via de overloop wissels naar zijn rijrichtings spoor moet rijden.
Ik heb op de bijlage de aansluiting van de stroom voorziening getekend,
het rangeer terrein krijgt ook de zelfde stroom voorziening.
Dan krijg je de beroemde keerlus schakeling, maar mijn vraag is waar moet ik deze plaatsen op welke sporen?
Ik neem aan dat er wel mede forumleden die dit haarfijn kunnen uitleggen.
Met vriendelijk groet, Marc
Met Vriendelijke Groeten,
Marco
-Henk-
Re: Overloop sporen in een Digitale situatie
Bericht door -Henk- »
Hallo Marc
Ik denk dat je je centrale verkeert aangesloten hebt
De zwarte en de blauwe draad horen op de zelfde railstaaf
Dus volgens het plaatje de bovenste zwarte draad blijft zitten de blauwe ook dan weer zwart en dan blauw
En dan heb je geen keerlus probleem
Henk
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
Aangenomen dat je Peco wissels met electrofrog gebruikt blijven de isolatie zitten, en moet je die ook bij die andere wissels aanbrengen.
De digitale spanning wordt aangesloten zoals op tekening is te zien.
De rijrichting wordt immers door de decoder in de lok bepaald, en niet door de sporen.
Wim.
Ipio
Bericht door Ipio »
Bedankt voor de snelle reacties, Henk en Wim.
Maar ik had moeten vertellen dat mijn baan eigenlijk de vorm van een Honden bot heeft en als ik mijn baan zo aan zal sluiten
wat volgens jullie advies zou moeten, dan heb ik veel keerlus schakelingen nodig.
Mijn baan moet zowel gescheiden blijven met die stroomkringen.
Mvg, Marc
Marco
En waar zit dan die keerlus? In de getoonde tekening in ieder geval niet. Een hondenbot heeft geen keerlus.
Wim Ros
Ipio schreef:Bedankt voor de snelle reacties, Henk en Wim.
Mvg, Marc
Een hondenbod met overloopsporen, heeft slechts twee keerlussen. Gewoon het gegeven advies opvolgen, en je hebt de minste keerlussituaties die er zijn.
Wim.
Ipio
Bericht door Ipio »
Wim,
Sorry, voor de late reactie, maar in ieder geval bedankt voor de uitleg.
Mvg, Marc
Marco
