Welke centrale?
Laurence
Welke centrale?
Bericht door Laurence »
aangezien ik nog maar net aan de hobby begin, heb ik nog helemaal geen baan en geen spullen. ik kan dus lekker vers beginnen. En als IT-er wil ik zeker digitaal gaan rijden! Bij het verdiepen in de materie is me opgevallen dat er een aardig grote selectie is van centrales.
Wat ik mij afvraag is: hoe selecteer je de juiste centrale? Welke eigenschappen zijn van belang, waar moet je op letten?
Re: Welke centrale?
Vrij simpel!
1: budget
2: dcc, selectrix of dinamo
3: via de Pc rijden
Als je die 3 vragen beantwoord wordt het een stuk eenvoudiger om je een advies te geven.
anne w
Re: Welke centrale?
Bericht door anne w »
De vragenlijst is niet 100% compleet, er ontbreekt: automatisch digitaal rijden zonder pc
Groet, Anne W
mdedeugd
Re: Welke centrale?
Bericht door mdedeugd »
Laurence schreef:aangezien ik nog maar net aan de hobby begin, heb ik nog helemaal geen baan en geen spullen. ik kan dus lekker vers beginnen.
Hallo Laurence
eenvoudig opbouwen.
Advies
Het mooie moment om eerst met een digitale starters set gaan beginnen, die kun je naar hartenlust uitbreiden naar dat wat jou project wordt.
Denk dat je daar voldoende aan zal hebben. ;)
Laurence
Re: Welke centrale?
Bedankt voor jullie reactie!
Uiteindelijk wil ik (denk ik) via de pc rijden, maar in het begin hoeft dat nog niet.
Budget heb ik nog niet vastgelegd. Maar aangezien een jubileum op mn werk eraan zit te komen waarbij ik een cadeau mag uitzoeken, denk ik aan 350 euro.
Qua DCC, selectrix of dynamo: geen idee! Ik lees net op t forum dat aan Selectrix niet meer gewerkt wordt. Dat valt voor mij dan al af. Vraag is dus: wat zijn de pro's en de con's van de twee protocollen?
Re: Welke centrale?
Even heel simpel geschreven:
Dcc is vol digitaal en moet in elke lok een decoder
Dynamo is slimmer en kan je met dcc EN analoog rijden op een baan
Start kosten liggen bij dynamo hoger, maar krijg je ook meer functionaliteit voor
Voor basis Dcc en ooit met de pc, kan je al met een simpele multimaus starten
Re: Welke centrale?
Wat betreft het protocol. Aan selectrix wordt zeker nog gewerkt door rautenhaus.
DCC is een meer gebruikt protocol en wordt door meerdere fabrikanten gebruikt (dus beter verkrijgbaar)
Bij DCC kun je rustig aan beginnen en langzaam uitbreden. Je hoeft niet direct met de Computer te rijden. Het nadeel is dat in elke lok een decoder geplaatst moet worden.
Bij Dinamo ben je afhankelijk van een computer. Het systeem werkt dus niet zonder PC. Het grote voordeel is dus dat je ook "digitaal" kunt rijdenmet analoge loks. En Dinamo kan per blok een kortsluiting detecteren en uitschakelen. Bij een DCC centrale schakelt altijd de hele baan af.
In jouw geval zou ik beginnen met een Tweedehands Twin Center (DCC) van Fleischmann. (kost rond de 175 - 200,-) hiermee kun je gewoon direct aan de slag zonder PC. Deze kun je later zo aansluiten. Ook ondersteund de centrale Loconet en S88 voor terugmelders.
Hiermee hou je nog wat geld over om decoders aan te schaffen voor je loks.
Ja er zijn nog tal andere opties. (multimaus, IntelliBox, ECOS, etc)
overigens hangt het ook een beetje van t formaat van je baan af. wil je maar een klein baantje voldoet een Multimaus ook prima.
Re: Welke centrale?
Nog wat overwegingen:
- Wil je een groeimodel (simpel beginnen en uitbouwen) of wil je alles in 1x ?
- Wil je afhankelijk zijn van 1 fabrikant/leverancier?
- Wat voor eisen stel je aan het rijden? Wil je permanent de lichten van de loc aan hebben, extra functies kunnen schakelen?
- Wil je ook wissels etc via de centrale gaan schakelen?
- Hoeveel ondersteuning heb je nodig? Er is veel spul op de markt gemaakt door hobbyisten waarbij soms prima ondersteuning beschikbaar is, maar niet altijd.
Elders op dit forum in de Digitale Vraagbaak staan heeeeel veel draadjes over de keuze van een systeem waar de voors en tegens van alle systemen de revue passeren, lees die eens door zou ik zeggen. Kost je een avondje maar je bent na afloop een stuk wijzer. En laat je niet teveel afleiden door de meest fanatieke aanhangers/evangelisten van de verschillende systemen. ;)
Overdijk
Re: Welke centrale?
Bericht door Overdijk »
Ik zelf ben begonnen met een ProfiBoss, de voorganger van de MultiMaus.
Recentelijk heb ik een TwinCenter aangeschaft. Dus ook klein begonnen en daarna groter.
Re: Welke centrale?
Een extra overweging: als je met de PC gaat rijden wordt het bedieningsgemak van de centrale een stuk minder belangrijk, je bedient immers veel vanaf je besturingsprogramma op de PC. Ik heb hier 2 Multimaus centrales (een als booster) en dat is voldoende, omdat het meeste via Koploper wordt gedaan. En een Multimaus krijg je nog net niet cadeau bij een pak wasmiddel, maar het scheelt weinig.
Willempie
Re: Welke centrale?
Bericht door Willempie »
Overdijk schreef:Ik zelf ben begonnen met een ProfiBoss, de voorganger van de MultiMaus.
Beste Ron,
De Profi-Boss is zeker niet de voorganger van de Multi-Maus. Dat zijn twee volledig verschillende systemen en kampen.
Maar dat zal ik hier verder achterwege laten wil je het verschil weten vraag het maar via een PB.
Laurence
Re: Welke centrale?
Bedankt voor de reacties. Om even op de vragen terug te komen:
Ik denk dat ik klein begin. Stuk voor stuk de baan verder uitbouwen.
Nee
alles wat je kunt schakelen (al dan niet via de PC), maakt t alleen maar leuker!
IT is mij niet vreemd, maar solderen is niet mijn sterkste punt :)
Re: Welke centrale?
Hmm. Lastig verhaal maar ik Denk dat een multimaus icm een testbaantje en rosoft spullen om aan je pc te knopen het beste past. Een digirails wisseldecoder erbij en je kunt via de Pc rijden en schakelen voor minder als 350 euro.
Enige nadeel. Solderen aan je rails moet je wel leren. Maar daar ontkom je niet aan in de hobby en jouw wensen.
Ander goed advies, kom 13 december naar de beurs in houten. Er is dan een speciale info dag met betrekking tot digitaal rijden.
Laurence
Re: Welke centrale?
Bedankt voor de tip Joost! Daar ga ik denk ik dan een kijke nemen :)
Re: Welke centrale?
Aan solderen ontkom je sowieso niet in deze hobby. Gewoon beginnen, ik had het tot voor een paar jaar geleden ook nog nooit gedaan maar het is prima te leren, dat lukt je echt wel. En anders even bij wat collega-hobbyisten kijken hoe het moet.
Overdijk
Re: Welke centrale?
Beste Ron,
Hoi hoi, ja dat weet ik. De ene is Loconet en de ander geloof ik SX-bus?
In ieder geval, bij het samengaan met Roco is het systeem van Roco aangehouden en het FLM systeem eruit gegaan.
Maar dat doet er voor hier niet toe, het gaat erom dat ik met het (DCC)instapsysteem ben begonnen.
En daarna pas een grotere centrale heb aangeschaft die daarmee samen kan.
Willempie
Re: Welke centrale?
Beste Ron,
Nu maak je er helemaal een zooitje van.
Bagger
Re: Welke centrale?
Bericht door Bagger »
Hoi Laurence,
zie hier een antwoord van een collega IT-er ;) Omdat ik overdag al genoeg met computers bezig ben, kijk ik er zelf juist niet naar uit om de treintjes ook via de pc te doen. Ieder z'n ding natuurlijk :) Ik heb wel een centrale. Jaren geleden ben ik begonnen met een minitrix startset met trix mobile station (dcc/selectrix). Het ding werkt meestal, maar daar is het meeste wel mee gezegd. Gebruiksvriendelijkheid is matig en heb meerdere keren problemen gehad met aansturing die net niet lekker liep. Sinds kort heb ik een z21, en dat bevalt wel goed! Hiermee kan je alle digidingen op je baan via je tablet/smartphone bedienen. Werkt soepel en fijn. Ik ben er blij mee 8-)
Proost,
anne w
Re: Welke centrale?
Voor diegenen die niet met een computer willen rijden, maar wel geautomatiseerd zie viewtopic.php?f=27&t=7849
Groet, Anne W
Laurence
Re: Welke centrale?
Bagger schreef:Hoi Laurence,
You said the magic word: tablet!!! :) Daar had ik niet eens over nagedacht, maar dat is wel gaaf :D
Laurence
Re: Welke centrale?
anne w schreef:Voor diegenen die niet met een computer willen rijden, maar wel geautomatiseerd zie viewtopic.php?f=27&t=7849
Groet, Anne W
Thanks voor de tip Anne. Zaterdag ga ik naar de spoorparade, ik ga er dan eens een kijke nemen :)
Laurence
Re: Welke centrale?
Vorige week ben ik bij Eurospoor geweest en heb ik bij H@ns een fleischman starterset met multimaus gekocht.
Voorlopig voldoet dit setje, het zal nog enige tijd duren voordat ik ruimte heb voor een grote baan. Dan ga ik ook voor een centrale met meer functionaliteiten.
Adriaan
Re: Welke centrale?
Bericht door Adriaan »
Ik overweeg om raptor aan te schaffen.
Wil niet met een computer rijden omdat daar mijn interesse niet naar uit gaat.
Op 8 november is er een beurs in Houten en ga daar naar kijken.
Ben daar ontzettend benieuwd naar.
pa5ca
Re: Welke centrale?
Bericht door pa5ca »
Ik rij sinds kort met een Twin center (Fleischmann-Uhlenbrock) prima ding en voor de toekomst te koppelen met een PC... Heb al bij wijze van test mijn test baantje met behulp van Koploper en de Twin center weten te besturen.. ;)
Rij dus DCC met decoders in de locomotieven... Elk voordeel heeft zijn nadeel.. zal ik maar zeggen.. maar dat geld ook andersom... :D
Frans....
Re: Welke centrale?
Hoi Frans ,
heb ik ook die TC super ding wat je er allemaal mee kan doen .
Heb zelf Kuehn decoders erin geen probleem ermee .
Ook met koploper rijdt ik ,er is trouwens weer een updat 8.4 en dan zeggen is op zijn eind :mrgreen:
Veel plezier met het rijden .
