decoder in kato class66
haverkatrans
Bericht door haverkatrans »
Heeft er iemand ervaring met het plaatsen van een keuhn 025 decoder in een kato class66.
Ik hoor graag over jullie ervaringen.
Re: decoder in kato class66
Hoi Haverkatrans ,
heb een kunhe 025 met draadjes er in gebouwd de decoder zit onder de uitlaat van de lok aan de andere kant ging heel makkelijk .
mvrg Sjaak
RaceDuck
Bericht door RaceDuck »
De inbouwer van de winkel waar ik toen nog voor op de beurs strond prefereede het om de connector eruit te slijpen en een decoder gesoldeerd aan te brengen, dit omdat dit bedrijfszekerder is dan de insteekstekker.
kan me ook vaag iets herrineren over het niet geheel op de juiste plek zitten van de connector.
haverkatrans
beste sjaak
Jij had het over een decoder met draadjes betekent dit dat ik ze moet solderen of bedoel je een insteek decoder.
Nico
Bericht door Nico »
Zie ook dit topic.
Hoi Nico heeft het antwoord al gegeven ,daar staat ook een foto bij .
ik heb de draadjes wat langer gehouden en hem aan de andere kant onder de uitlaat gedaan .
Hij rijd super op digitaal .
mvrg Sjaak
Ik heb er een Kuehn N025 met pinnetjes (stekker) inztitten. Standaard blokkeert deze de lichtgeleiding.
Als je echter het zwarte plastic stripje van de stekker verwijderd en vervolgens de pinnen een 3 mm korter maakt, past ie perfect en laat de lichtgeleiding vrij.
marco
Bericht door marco »
Jos zo heb ik het ook gedaan werkt perfekt.
Maar eigenlijk had kato de " schnitstelle" iets meer naar links moeten houden.
haverkatrans
jongens bedankt voor jullie antwoorden,
Waarmee knippen jullie de pinnetjes af,de pinnen zullen wel heel breekbaar zijn. :?:
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
Wij knippen deze af met het juiste gereedschap. Een zij-kniptang, een kop-kniptang, en als je die niet hebt een goede huishoudschaar, met een nagelknipper wil het ook.
Wim.
Louis
Bericht door Louis »
Hallo Haverkatrans,
Dit is mijn inbouwresultaat van een kuehn 025 in de Kato Class 66.
De dunne massieve draad past precies in de stekker.
De draadjes van de decoder er aan solderen en waar nodig de isolatie terugplaatsen.
Een paar draadjes naar buiten buigen zodat het led-lampje vrij zicht heeft.
Kap erop en lopen maar.
Hij loopt digitaal geweldig.
Succes, Louis.
Laatst gewijzigd door Louis op 06 okt 2009 16:19, 1 keer totaal gewijzigd.
haverkatrans
bedankt voor de tips,
jos, je hebt het over het verwijderen van de zwarte plastic strip, kan ik die er zo afschuiven of moet ik die kapot knippen of snijden.
p.s. leuke filmpjes.
KIJK UIT,
Dit is een heel sensibel werkje, meerdere onder ons hebben zo al een decoder laten sneuvelen. :( :( . Voorzichtig met soldeer bout plastic verwarmen en héél voorzichtig de strip eraf schuiven. Geen kracht zetten en ook niet de pennentjes verwarmen omdat deze anders loskomen van de print.
Succes Rob
Zonder verwarmen gaat het hier prima hoor. Beurtelings aan de zijkanten iets naar beneden duwen (in de richting van de pinnetjes dus) en hij schuift er netjes af.
marco
Ik heb de decoder in mijn bankschroef gezet op het zwarte plastic stripje.
En dan langzaam en rustig het stripje eraf schuiven.
Aldoende leert men zulke dingen en ook bij mij gaan er wel eens dingen mis maar als je het niet probeert leer je het nooit he.
BIj deze loc heb ik het dummy printje dat je erbij krijgt hergebruikt. De connector van het dummy printje heb ik eraf geknipt, en daaraan de draadjes van de N025 decoder gebakken. Decoder in het holletje onder de print, en hij doet het perfect! (en het licht ook ;) )
