Ooit eens iets gelezen over kolenladingen en dat met de nodige eigen invulling eindelijk eens in de praktijk gebracht. Tot op heden bracht ik kolenladingen altijd direct aan in de wagon:
Maar dat leidde in het ongunstigste geval tot kromtrekking van de lading, van de wagon of van beide:
Omdat ik de lading verwijderbaar wil houden, heb ik het nu maar eens anders geprobeerd. Eerst passende stukjes uit PVC schuimplaat van 2mm dikte gesneden en die zwart geverfd. Daarna een stukje huishoudfolie en vervolgens het stukje schuimplaat in de wagon gelegd. Dat weer afgedekt met een laagje "kolen", bevochtigd met ontspannen water en vervolgens verlijmd met verdunde houtlijm:
Twee daagjes laten drogen met dit als resultaat. Een wagon die ook nog voor andere doeleinden beschikbaar blijft en een lading die eenvoudig in elke wagon met dezelfde afmetingen geplaatst kan worden:
De bovenste lading bestaat uit "eierkolen", gemaakt van maanzaad en zwart pigment (verhouding 1:10). De onderste lading is echte vetkolen. Aan de onderzijde van het stukje schuimplaat heb ik het type wagon geschreven, zodat ik de verschillende maten miniatuur kolenlading uit elkaar kan houden:
Ik ben wel tevreden over het resultaat, dus ik ga dezelfde methode ook maar toepassing voor andere soorten lading, zoals ijzererts of houtstammetjes.
