Diorama: "Winter Im Tal"
Na lange tijd 'geen tijd' maar weer begonnen met een Nieuw Project!!
"Winter im Tal" wordt een diorama van 50 x 50 cm. Het idee is ontstaan in Lochem, na een weekend lang showen en enthousiasme is er een plan gegroeid.
Ik bouw dit diorama naast mijn diorama Das Zollnerhaus am Fluss, MAAR zodanig dat de trein door beide diorama's door kan rijden. De Diorama's zullen worden gekoppeld dmv. een blackbox zodat ik wat marge heb waar het spoor kan lopen.
Winter in Tal moet je zien als een deel van een Duits dorpje met een halteplaats op hoogte, een lager gedeelte op de voorgrond met een dorpskerkje op een heuveltje en achter het station een bushalte met zelf ontworpen gebouwtje. De herfst is voorbij. De winter is in aantocht en de eerste vrieskou heeft gezorgd voor een beetje sneeuw en vorst gedurende de nacht. Geen witte wattendeken, maar heel miniem dus.
Althans dat is het plan. Links een zomer diorama en rechts een winter diorama.
Het kerkje is een 'out of the box' model van Faller (232240) maar zwaar gesuperd. Met de kerkramen heb ik iets leuks geprobeerd.
Ik zal af en toe een update geven, naar gelang de werkzaamheden vorderen.
Groeten Ronald
Groeten Ronald
Re: Diorama: "Winter Im Tal"
Ha, glas in lood effect. Heb ik ook in een kerkje, super simpel te maken en heel leuk effect. Mooi hoor Ronald!
Ja... eindelijk! Hier heb ik op gewacht! Leuk dat je het definitief gaat doorzetten, ik ga je volgen.
Wat voor verf heb je voor het glas in lood gebeuren gebruikt? Humbrol-achtig (terpentine basis) of wat anders?
Hij ist'r weer! Gaaf. Ben benieuwd. Zollnerhaus was al een plaatje, dus dit gaan we weer volgen.
Keep us posted en succes!
Leuk idee om het op deze manier te doen.
Geeft weer een ander beeld van de kerk
mvrg Bob
mvrg Bob
Leuk idee! En dat kerkje heb je mooi aangepakt. Erg origineel, die glas-in-lood imitatie. Ben benieuwd hoe je dit weer gaat aanpakken.
Hoi allen
Ik heb wat 'kwalitatief slechte schetsen' van het grote plan dat ik voor ogen heb. Zoals je mogelijk kan zien wil ik graag achter de diorama's langs een rondlopend spoor met een inhaalspoor, zodat ik wat afwisselende treinen kan laten rijden. De voorzijde is een soort masker/scherm waarbij te zien is dat de beide diorama's kwa hoogte van elkaar verschillen. Dat is nodig omdat bij het 'Zollnerhaus' de brug wel erg hoog ligt.
Aangezien ik het spoor op hoogte wil plaatsen heb ik een tijdje geleden bij een beurs deze mal gekocht en wat steunmuren uitgeprobeerd. Ik heb wat houtlijm in het gips gegoten, maar ondanks dat vind ik de muren aan de randen erg broos. Nog iemand met tips??
Aan de uiterste randen brokkelt het een en ander al weg.
Groeten Ronald
Ik ben net als jij een fan van "Humbrol-achtig" verf. Ik heb verder met houtlijm het horrengaas op het doorzichtige plastic raam gelijmd. Dit droogt transparant op en is daarna goed in te kleuren. Toevallig had ik nog wat van die bonte kleuren liggen.maarten schreef:Wat voor verf heb je voor het glas in lood gebeuren gebruikt? Humbrol-achtig (terpentine basis) of wat anders?
Groeten Ronald
Misschien wat behang/karton achter verlijmen?
Of nog beter glasvlies.
Dan krijg je als het ware een gewapend muurtje.
Dat lijkt me niet helpen tegen afbrokkelen.....juist de randjes zijn erg broos.
Welk gips gebruik je, Modelgips? Dat gebruik ik al jaren, al heb ik geen ervaring met het gieten vanuit zo'n mal. Ik gooi typisch houtlijm door het gipsmengsel heen om het langer werkbaar te houden. En dan ook flink wat lijm eigenlijk (al doe ik dat op gevoel en niet in een scheikundig onderbouwde verhouding).
Even inhaken hierop:
Jeroen, als je modelbouwgips gebruikt met houtlijm, kan de boel dan tegen een stootje? Ik ben nog ff aan het zoeken wat de beste manier is voor mijn modulebaantje de scenery zo robuust mogelijk te maken.
Greetz, Jerome
Greetz, Jerome
Hmmm, gebruik dan van dat XPS schuim. Geen piepschuim, due to rommel en niet fijn genoeg. Nadeel van XPS is de prijs en het vergt wat moeite om het mooi te snijden enzo. Wel superrobuust en licht. Want gips is zwaar.....en ik kan het weten!
Yo,
Ik gebruik XPS inderdaad (later volgt een verslagje uiteraard), maar je smeert er toch een laagje gips over om het eenvoudiger een kleur te geven en groenzooi erover te strooien?
Overigens: Ronald, echt gaaf weer!
Laatste vraag hoor, voordat we afdwalen van jouw bouwsels!
Ja, dat kan zeker. Je kunt het ook gewoon direct gebruiken. Heeft een prima structuur als je het mij vraagt. Heb ik bij Beksheim bijvoorbeeld gedaan.
Jeroen, Ik gebruik inderdaad modelgips van de bouwmarkt en heb daar wel houtlijm in gebruikt. Mogelijk dat ik bij de volgende muur wat meer houtlijm ga gebruiken. Wat ik ook merkte dat je heel langzaam moet roeren door de gips/water/lijm massa. Bij mij ontstonden er wat luchtbelletjes die naar boven dreven en kon je later terug zie in de muur. Dat was natuurlijk niet de bedoeling.Jeroen schreef:Welk gips gebruik je, Modelgips? Dat gebruik ik al jaren, al heb ik geen ervaring met het gieten vanuit zo'n mal. Ik gooi typisch houtlijm door het gipsmengsel heen om het langer werkbaar te houden. En dan ook flink wat lijm eigenlijk (al doe ik dat op gevoel en niet in een scheikundig onderbouwde verhouding).
Het mooie van gips muren is dat je de naden mooi kan weggipsen, lijkt mij. Gewicht vind ik minder belangrijk. Het diorama wordt toch wel zwaar met al dat houtwerk erom heen.
Groeten Ronald
Een paar jaar geleden liep ik als simpele toerist in het heerlijke kustplaatsje Egmond aan Zee. Ergens in het centrum
bevindt zich een plein met daarop een voormalige bushalte van de NZH (Noord en Zuid Hollandse vervoersmaatschappij).
Nu doet het dienst als een Snackbar, maar het gebouwtje intrigeerde mij zeer.
Het was namelijk gebouwd als een 'taartpunt'. Als de bussen uit alle streken het plein opdraaiden, konden ze links en rechts
langs de randen van het gebouw stoppen en de passagiers konden onder het afdak langs beide kanten droog blijven.
Dit gebouwtje inspireerde mij bij het maken van mijn model bushalte. Deze komt in 'Winter im Tal' tegenover het stationsgebouwtje te staan.
Bij het tekenen en ontwerpen (ik had toen nog geen foto en deed veel uit herinnering) week ik nogal af naar eigen inzicht, maar de start is er weer.
Volgende klus is het dak maken. Dat vind ik altijd heel lastig. Nou, wordt vervolgd.....
Groet Ronald
Groet Ronald
Dan alsnog mijn recept: bakje koud water, gips erdoorheen mikken, 1:1. Dan even prikken dat je niet van die gipsballen onder water krijgt, snappu? Dan doe je er -ik:royaal- houtlijm erdoorheen. En dit laat ik altijd even een minuut of 5 staan. Pas daarna roer ik de boel door elkaar. Ik heb zelf nooit last van luchtbellen of klonten gehad. Kijk maar, misschien helpt het.RonaldB schreef:Jeroen, Ik gebruik inderdaad modelgips van de bouwmarkt en heb daar wel houtlijm in gebruikt. Mogelijk dat ik bij de volgende muur wat meer houtlijm ga gebruiken. Wat ik ook merkte dat je heel langzaam moet roeren door de gips/water/lijm massa. Bij mij ontstonden er wat luchtbelletjes die naar boven dreven en kon je later terug zie in de muur. Dat was natuurlijk niet de bedoeling.Jeroen schreef:Welk gips gebruik je, Modelgips? Dat gebruik ik al jaren, al heb ik geen ervaring met het gieten vanuit zo'n mal. Ik gooi typisch houtlijm door het gipsmengsel heen om het langer werkbaar te houden. En dan ook flink wat lijm eigenlijk (al doe ik dat op gevoel en niet in een scheikundig onderbouwde verhouding).
Groeten Ronald
PS: huisje is een leuk ontwerp! Ben benieuwd!
De laatste dagen weer wat kunnen knutselen aan de bushalte/konditorei. Gewoon wat tijd genomen en wat extra dingen gedaan in het besef (pas later) dat die mogelijk slecht te zien zijn in het Diorama. De binnenkant wat gesuperd met een klein interieur met een soort tapkast/balie, een kast met lekker brood/cakes, tafels en banken met kleedjes, een mooie tegelvloer, schilderijen aan de muur en een ouderwetse koperen espressomachine. Het publiek laat nog even op zich wachten want de zaak is nog niet geopend.
Het dak vond ik wederom het moeilijkst om te maken en in de maat te blijven. Met gips aangestreken en na droging gekrast. Loodslabben op de nokken van de daken.
Foto's spreken voor zich.
vensterbankjes
dak van karton vouwen/meten/passen
ruwbouw
met tegelvloer
interieur
interieur 2
Zo bijna af.
Groeten Ronald
vensterbankjes
ruwbouw
met tegelvloer
interieur
interieur 2
Zo bijna af.
Groeten Ronald
Die tafelkleedjes zijn erg leuk!!
Dank je Maarten.
Ik moet zeggen dat de tegelvloer eigenlijk was geinspireerd op wat ik bij jou had gezien in die 'dinner'.
Die is net als de tafelkleedjes gemaakt op een excel-spreadsheet.
Groeten Ronald
Groeten Ronald
Ja absoluut mooi, dat interieur. Bedoel je nou dat je daar vrijwel niks van gaat zien? Zonde hoor, echt briljant die koffiemachine en de tafelkleedjes.
Geweldig geworden!
Dat interieur is erg knap gemaakt.
De bushalte ken ik nog van vroeger. In m'n kindertijd gingen we haast elk jaar op vakantie in Egmond aan Zee. Goeie herinneringen daaraan.
René
René
Heel mooi geworden.
Kom elk jaar wel een paar maal in Egmond en herken het gebouwtje meteen.
Erg leuk, zeker met het interieur erin! En dat het interieur niet zichtbaar is van buiten is niet zo heel erg, het leuke is dat je zelf weet dat het erin zit. En als het dak afneembaar is, kun je het altijd aan andere geïnteresseerden laten zien. Trouwens, op één van de foto's zijn de tafels met kleedjes duidelijk door de ramen te zien, dus het effect is zeker daar.
Groet, Wim (die zelf bezig is met het opknappen van een oud seinhuisje voor de clubbaan, compleet met bijna niet zichtbare binneninrichting....)
