insulfrog ---- electrofrog
Hoi hoi,
ik kom er niet uit, zou iemand mij in jip en Janneke taal uit kunnen leggen wat nu het verschil er tussen is zodat ik de juiste keuze kan maken om te bestellen.
Ik wil mijn baan met een multimaus gaan besturen.
Marc
Marc
Re: insulfrog ---- electrofrog
Marc, electrofrog is de juiste, mits je natuurlijk een geleidend puntstuk wilt hebben... M.a.w., als je wilt dat treinen niet blijven stilstaan op de wissels dan is dit de juiste keuze.
(Uiteraard kan een loc altijd stilvallen op een wissel, maar met een geleidend puntstuk maak je die kans een stuk kleiner).
Je zult dit puntstuk wel moeten schakelen! Normaal gesproken doe je dit met een relais.
Grtz.
Peter
Grtz.
Peter
Hoi peter,
dank voor je antwoord, als ik het goed begrijp zorgt het geleidend puntstuk er dus voor dat de trein betere stroomopname krijgt.
Maar waar gebruiken mensen dan insulfrog wissels voor als deze "slechter" zijn.
MVG Marc
MVG Marc
Marc, geen idee waarom men die nog in zou zetten..... Zijn normaal iets goedkoper.
Grtz.
Peter
Grtz.
Peter
Volgens mij om een kortsluiting te voorkomen indien er opengereden wordt.marcb schreef: Maar waar gebruiken mensen dan insulfrog wissels voor als deze "slechter" zijn.
Dit kan natuurlijk vermeden worden met allerlei middelen, maar hoe ingewikkelder de baan en hoe dichter de wissels op elkaar staan hoe moeilijker het wordt. Als je dan de wissels met de hand wil bedienen dan vallen een paar oplossingen af en kan een insulfrog een oplossing zijn (geen goede, maar een compromis)
Enige reden waarom ik insulfrog inzet is als ik de peco 80 wissels gebruik. In een schaduwstation kan dat serieus ruimte schelen. Wij gebruiken ze ook p onze clubbaan in het schaduwstation. Ze hebben wat aandacht nodig maar rijden goed. Ook weinig stilval omdat de isolatie kort is
Voor de rest absoluut electrofrog
De ruimtewinst ligt niet aan de insulfrog maar aan het feit dat het wissels zijn met een groter "hoek".
Probleem van de electrofrog is dat hij de spanning omschakelt met de tongen van de wissel en stroomloop over de scharnierpunten van die tongen
Dat gaat lang goed, maar geeft soms wel contactproblemen.
Daarvoor zijn veel oplossingen te vinden op het net, met een extern relais en bijkomende draadjes.
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Bedankt allemaal voor de info.
Het worden dus electrofrog wissels, ruimtegebrek ga ik denk ik niet krijgen.
Mag ik hier nog wat aan toevoegen?
Graag wil ik mijn peco electrofrogs binnenkort aansluiten maar ik lees overal andere manieren van aansluiten.
Ik begrijp dus dat je niet per se een puntstukpolarisatie nodig hebt (zolang je de uiteindes van het puntstuk isoleert) maar dat het nadeel op een gegeven moment in de betrouwbaarheid van de contacten in de wisseltong zit.
Klopt het dus dat puntstukpolarisatie (met het verwijderen van de jumperdraad tussen de wisseltongen) altijd aan te bevelen is? Ik heb de Servoswitch van Rosoft op het oog.
Alvast bedankt voor je reactie.
Tim
Nieuwe baan (2024 - nu)
Oude baan (2015 - 2017):
Tim
Tim, dat heb je niet goed gelezen. je hebt altijd een puntstuk polarisatie nodig. servo switchen van Wim zijn prima hiervoor.
Bedankt Maurits!
Tim
Tim
Timtrein85 schreef:Hallo,
Mag ik hier nog wat aan toevoegen?![]()
Tim om eerlijk te zijn heb jij gelijk en Maurits niet.
Het verschil zit hem in het feit dat er altijd puntstukpolarisatie plaats vindt. Alleen in jouw beschreven situatie is dit mechanisch (verbinding wisseltong naar de rail) en anders gebeurt dit via een relais.
Dit laatste is wenselijk omdat anders vervuiling er voor kan zorgen dat de wisseltongen slecht contact maken.
Overigens moet die jumperdraad gewoon blijven zitten, in welke situatie ook. En ook altijd je puntstuk isoleren van de rest.
Aangezien je toch de Servoswitch gaat gebruiken (hier zit relais voor puntstukpol. al op) lekker aansluiten!!!
Geef niks Mau. Je had in zoverre gelijk dat je eigenlijk niet van die mechanische verbinding uit zou moeten gaan. Mooi spreekwoord in t engels:
Sooner than later.. gaat die vervuiling roet in t eten gooien.
Allen,
Hier nog een draadje wat ik gestart heb bij de buren over betrouwbaar schakelen met relais i.s.m. servo motor in N-spoor. Soms door de timing en de kleine uitslag wordt kortsluiting veroorzaakt.
Twee goede oplossingen naar mijn weten:
1. een servodecoder met twee relais per wissel ( werkt als volgt: schakel puntstuk+tongen uit- laat servo naar eindstand lopen- schakel puntstuk+ tongen weer in). Rosoft biedt zo'n decoder.
2. Puntstuk isoleren van de tongen en de tongen via de hoofdrail links-rechts voeden. Alleen puntstuk schakelen met relais. Veel fabrikanten leveren zo'n servodecoder met 1 relais per wissel.
een derde...maar lijkt mij wat gevoeliger voor storing: servo arm een microswitch laten bedienen.
Lees meer hier: KLIK
Je mist eigenlijk gewoon een optie.
En dat is wissel niet aanpassen, wisseltongen inc hartstuk ompolen met middenstand van de wissel.
Met een OC32 is het tijdstip van schakelen precies in te stellen zodat je geen last hebt van ongewenste kortsluiting.
Dus geen gekke draadsnedes en dergelijke die in dat draadje worden voorgestelt.
De optie van de Servo-switch vind ik ook heel mooi met die dubbele relais.. (wist niet eens dat deze zo werkte)
Dank allen!
Tim
Tim
