Piko Hondenkop kap verwijderen.
Jelle
Bericht door Jelle »
Ik heb flink lopen zoeken, maar kon helaas niets vinden. Terwijl ik toch echt van mening was dat het hier ooit al eens besproken was.
Ik heb een Piko Hondenkop en daar moet ik extra stroomafnemers in zetten voor de detectie van de bezetmelders. Nu staat er in de beschrijving van Phildie dat je de kap met pantografen er af moet halen zoals in de handleiding van Piko beschreven staat.
Het punt is alleen, ik krijg die kap er met geen tien paarden van af. Is er iemand hier die mij zou kunnen vertellen hoe die kap er, zonder schade te veroorzaken, vanaf te krijgen is?
Jelle.
Binnenkort meer...
sjoef
Re: Piko Hondenkop kap verwijderen.
Bericht door sjoef »
Jelle, neem 2 cocktail prikkers. Steek 1 links van het voorste draaistel tussen de kap en het onderstel. Doe vervolgens hetzelfde aan de rechter kant. Daarna voorzichtig aan het draaistel trekken en de kap komt los.
Hoi Jelle,
Ik heb dit ook bij mijn hondenkop gedaan
En volgens mij ging dat met de bekende 4x sateprikker truuk die je in het midden bij de draaistellen moet steken
Je kan de inkepingen ook nog goed zien op de Phildie site: http://phildie.nl/Phildie/schaalN-piko-ns-hondekop.htm
(zie net dat Jos me voor was, heb je er van als je met meerdere dingen tegelijk bezig bent :lol: )
Jelle
Okiedokie... Dat gaan we dus proberen.
Ik heb vanmiddag iets dergelijks wel geprobeerd en aan die kap zitten trekken als een dolle, zonder dat er echt beweging in kwam.
Maar ik ga dus nu gewoon vier prikkers pakken en opnieuw proberen. Ik weet nu in ieder geval dat het de 'goede' manier is.
Jelle.
Binnenkort meer...
Nighthawk
Bericht door Nighthawk »
Gelukkig zie ik , dat ik niet de enigste ben met dit probleem
mij lukt het helaas ook niet erg gemakkelijk
Vr. Gr. Fred
sjoef
Nijboer
Bericht door Nijboer »
ipv sateprikkers kun je beter dia's nemen.
En ipv dia's een stuk sterk verpakkingsplastic (blisterverpakkingsplastic).
Ooit eens gelezen in Railhobby dacht ik.
Collin
nspoorkees
Bericht door nspoorkees »
Als ik het doe, komt de cabinekant wel los, maar de achterkant blijft zitten... Als ik er dan achter aan ga trekken lijkt het hele stekkergebeuren aan de achterkant, plus de kantelbare koppeling met veertjes en al mee los te komen, maar dat zou dus allemaal moeten blijven zitten? De kap kan er echt los af?
sjoef
Ja hoor, de kap komt op die manier echt los. Ik heb er al tientallen van het onderstel afgehaald.
PS, ik ben zaterdag a.s in Houten. Mocht het niet lukken.....dan haal ik de kap wel van het onderstel af. Laat maar weten wie er gebruik van wil maken.
