Ik heb een decoder in mijn Tomix reinigingstrein gebouwd en op het programmeerspoor geplaatst. Mobile station 2 heeft hem gevonden, maar het enige wat hij doet is voluit draaien. Nu heb ik Vmax teruggedraaid naar 170, dat stond in de beschrijving. Maar ik krijg hem niet uit. Is dat een instelling en zo ja, waar vind ik die?
Alvast bedankt voor het antwoord.
Tomix.
Re: Tomix.
als het goed is kan je de snelheid regelen op de manier zo u de snelheid van uw trein doet
bijvoorbeeld : uw trein heeft 28 stappen en u wilt hem op stap 14 laten rijden dan zet u de snelheid op 14
zo gaat het ook met de Tomix , stap 1 snelheid 1 stap 28 volle snelheid
als het goed is heeft u een uw tomix als stuurstand aangemaakt
daar kan u ook de te draaien snelheid instellen , en als trein stilstaat de Tomix ook stopt met werken ,
ik hoop dat het een beetje begrijpend is neer gezet
Vr. Gr. Fred
Vr. Gr. Fred
Re: Tomix.
Hallo Fred,
Bedankt voor het antwoord. Maar toch heb ik nog wel een paar vragen.
Als ik het goed begrijp krijgt de tomix hetzelfde adres als de loc.
Maar wat bedoelt u met stuurstand en hoe kan ik dat met mijn mobile station instellen?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet, Albert.
Alvast bedankt.
Re: Tomix.
Dat denk ik niet , want dan kan je de snelheid niet onafhankelijk regelen.AlbertP schreef:Hallo Fred,
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Re: Tomix.
Hallo Albert
Ik heb mijn Tomix met Kuehn N025 decoder uitgerust
en daarbij gebruik ik de volgende instellingen:
CV1= 50 als adres
CV2= 3 Start spaning
CV3= 2 Rem vertraging
CV4= 2 Optrek snelheid
CV5= 170 Maximale spanning
CV6= 100 Gemiddelde spanning
Dit alles i.v.m. automatisch rijden met Koploper
Inien je met de hand rijdt zoals met Mobile Station 2
Maak je de Tomix als een lok in je MS2 en selecteer deze.
Draai dan dan aan de rijknop om de snelheid aan te geven.
Vervolgens selecteer je op het MS2 de lok waar de Tomix achter hangt en rijden maar.
m.v.gr.,
George.
CV1= 50 als adres
m.v.gr.,
George.
Vriendelijke Groet,
Geospoor.
Geospoor.
Re: Tomix.
Een truc die ik ook wel eens heb gehoord, is om de decoder in de Tomix in te stellen op hetzelfde adres als de trekkende loc, en verder zodanig dat de Tomix bij stilstand uit staat, en bij rijden op een standaard snelheid draait (dus zuigt). Dan hoef je hem niet apart te bedienen en zuigt (=maakt herrie) hij alleen als de loc rijdt (wat je ook wilt natuurlijk).
Re: Tomix.
Wat steven zegt,
Startspanning, maximale snelheid en gemiddelde snelheid allemaal gelijk zetten. Hierdoor draait de motor altijd 1 snelheid (eventueel te halvere door rangeermodus met F3/F4? aan te zetten)
Dus bijvoorbeeld:
CV2: 100
CV5: 100
CV6: 100
CV3: 0 (remvertraging niet nodig)
CV4: 0 (idem als hier boven)
Geef je de tomix nu het zelfde adres als de lok die hem trekt dan gaat het motortje gelijk vanaf stap 1 tot stap 28 volle snelheid draaien. Terwijl de lok gewoon zijn eigen ding doet.
Stopt de lok, stopt ook de Tomix.
Je tomix is verder voor je Centrale gewoon een locomotief. Waarbij je de snelheid van de motor gewoon regelt met je draaiknop op je Centrale. (niet via knoppen)
Probeer eerst de decoder via je MS uit te lezen, vervolgens gewoon testen met adres 3 en kijken of hij reageerd. Mocht je nog problemen hebben dan vermoed ik dat je decoder er verkeerd om in zit.
Dus bijvoorbeeld:
CV2: 100
CV5: 100
CV6: 100
