nieuw plan schieten maar
Reindier
Bericht door Reindier »
En is het wat?
Re: nieuw plan schieten maar
Het is een rondje, maar dan een paar keer omgevouwen.
Reindier
en dat is goed of niet?
Hangt er van af wat je wilt. Wil je veel rangeren? Wil je met de computer rijden?
Dus: wat wil je met je baan?
WimC
Bericht door WimC »
Zoals shoven al zegt, is het in feite een rondlopende baan. Op zichzelf niet erg, maar de rijmogelijkheden hier zijn nogal beperkt doordat het enkelspoor is en ook de omloop/inhaalmogelijkheden beperkt zijn. Dat betekent dat je treinverkeer ook nogal beperkt zal zijn.
Ik mis ook een schaduwstation.
Het sporenverloop is nogal apart. Het station lijkt te bestaan uit de groene, oranje en blauwe sporen. Bij groen en blauw kun je inhalen/kruisen. Treinen die het station binnenkomen, komen op oranje en blauw uit dezelfde richting (dwz een trein die op blauw van links komt, komt op oranje ook van links), maar op groen van de andere kant (diezelfde trein komt op groen van rechts).
Het station lijkt dus aan een driesporige hoofdbaan te liggen, tenminste als het klopt dat de sporenbundel in het midden het station is waar alle sporen op hetzelfde niveau liggen.
Als je realistisch bedrijf wilt hebben, dan rijden treinen rechts. Oftewel: treinen kunnen alleen maar rijden in de richting die ik hierboven noem. Dat beperkt je rijmogelijkheden enorm. Natuurlijk hoef je niet per se realistisch te rijden als je dat niet wil.
De kopsporen op het station liggen wat onhandig. Een trein die rechts rijdt, komt er wel makkelijk op, maar moet vervolgens weer tegen de richting in het station uit, omdat er niet 'overgestoken' kan worden naar de correct rijrichting (als je daar wel wissels neerlegt om dat te realiseren, moet je er rekening mee houden dat je een keerlusoplossing nodig hebt).
Het sporenverloop is dus wel origineel, maar weinig praktisch in mijn ogen.
En kun je van alle kanten bij je baan? Want het lijkt nogal een diep plan. Als je de beschikbare ruimte beter wilt benutten kun je dan beter een L- of U-vorm langs de muren in je hobbykamer maken.
Groeten, Wim
Ik bouw aan Rothenburg.
Reindier
Ik zal eerst maar eens proberen te zeggen wat ik wil al is dat lastig omdat ik t gewoon niet weet.... ik kan elke avond een nieuw plan verzinnen....ben beginner dus is erg lastig.
wat ik wil is een bergachtig landschap met een klein stadje met een station met meerdere sporen waar uiteindelijk de treinen automatisch gestopt worden en weer zullen vertrekken, verder wil ik wel graag iets met hoogte in de baan en tunnels, een schaduw station is nu nog niet nodig aangezien ik beginner ben en pas 1 trein heb. later kan ik evt. onder nog een plaat maken voor schaduw station... ik wil graag wat afwisseling met rijden liefst een trein ergens zien verdwijnen en ergens anders op andere plek tevoorschijn zien komen, rangeren hoeft niet perse misschien 1 of 2 spoortjes waar wat ruimte over is.
ik heb een half hoogslaper maat 200x90 gebruikt met trappetje aan de voorzijde boven op een plaat gemaakt en een plaat 10 cm er onder waarop ik het spoor van dalende treinen kan bouwen(tunnels).
Ik kom eigenlijk niet echt uit een baanplan dus hoop dat jullie een leuk idee hebben of een baanplan die jullie weten (hier op het forum) die ik nog niet gezien heb, of een ander geschikt plan hebben?
gr reinier
Ngineer
Bericht door Ngineer »
Zoals Wim zegt, het lijkt of er een driesporige lijn binnen komt. In die bergachtige gebieden is het juist wel leuk als er 2 of 3 lijnen bij elkaar komen in zo'n stationnetje. Als je de blauwe lijn aan de linkerzijde een beeld geeft alsof hij uit een ander dal komt of zo iets dan kan het wel geloofwaardig zijn. Je kunt in het stationsgebied een overloopwissel maken tussen geel en blauw. Dat geeft al veel meer mogelijkheden.
Wil je van de kopsporen ook perronsporen maken? Zo niet dan kun je misschien ook nog iets doen door ze uit te laten buigen naar een werkplaats of fabriekje of zo.
Het mooie van deze baan is wel dat je de gele baan redelijk op snelheid kunt rijden vanwege de ruimere bochten.
Er zijn meerdere sites op het internet met baanplannen. Ook op treinenforums zoals dit staan er vele. Zoek die eerst eens af, dan kom je al aardig wat tegen, groot en klein, met verschillende karakters enz.
Ook buitenlandse forums (m.n. DU, CH, BE, FR, UK, USA) bevatten het nodige, sla die zeker niet over!
Wat ook helpt is veel (filmpjes van) banen bekijken, dan zie je ook veel wat je wel of niet aanspreekt.
Ik kan me voorstellen dat het soms wat traag lijkt te gaan als je nog weinig hebt en vooruit wilt, maar je goed oriënteren en vooral veel uitproberen betaalt zich dubbel en dwars uit.
Reindier
Bedankt voor de reacties....
even ter verduidelijking:
het groene station vertrekt in rechtse rijrichting, waarna hij na een draai door de tunnel op de paradebaan terecht komt (oranje) en die gaat van rechts naar linkswaar hij dus in de tunnel terecht komt en geheel achterlangs over een brug komt die ook weer rechts in de tunnel uitkomt en terugdraait richting blauwe station ook van rechts naar links. ik heb nu aangepast het blauwe spoor waardoor het lijkt of de blauwe baan na het station ook rechts de berg in daalt dan kruist hij zijn eigen spoor en via een kleine helix voor het blauwe station langs rijd met nu een mogelijkheid om daar ook een rangeer spoortje achteruit op te rijden waar ik dan een mijn of zo iets kan maken. Vervolgens gaan we weer dalen om boven het groene station weer uit de groene te komen waar hij weer aansluit op het groene station. ook bij de twee stations(blauw en groen) klein rangeer spoor gemaakt voor nog twee thema's zo als bv. mijn... Dus door deze aanpassing 3 mooie plekken om een mijn, raffinaderij, of iets dergelijks te maken plus een mooiere aansluiting en meer mogelijkheden...
bedankt alle voor de reacties!
Gr Reinier
Reindier
omloop wissel was ik vergeten
Wim
Bericht door Wim »
Ben ook aan het knutselen voor een nieuw baanplan (versie2)
[img]...[/img]
Opp 120x 320cm modules van 80 cm
Schaduwstation moet ik nog verder uitwerken.
Het zijn maar ideeën :)
PS niet tegen Janie zeggen........ moet mijn 2e draadje nog openen :lol:
Laatst gewijzigd door Wim op 12 feb 2016 16:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Wim
Bericht door Wim »
en daar hoort deze lay-out bij:
[img]...[/img]
Laatst gewijzigd door Wim op 08 jan 2016 17:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Reindier
Ziet er ook mooi uit Wim! Mooie lange stukken zo
Zolderspoor
Bericht door Zolderspoor »
Hoi Wim.
Leuk weer van je te horen! 'k Zou bijna zeggen "Welkom terug", maar je was eigenlijk niet weg...
Wat je baanplan betreft heb je wel heel smalle perrons. Afhankelijk van waar je het stationsgebouw had gedacht, zou ik je raden meer ruimte te zoeken voor een wat breder middenperron. En aan de rechterkant wat met je tunnels te spelen, deze opzet is meer voor een sjoelbak.
Dit was toch het draadje over de baan van Reinier?
Misschien apart draadje doen. Of gaan jullie samen een baan bouwen? ;)
Reindier
Geen punt hoor mijn draadje is volgens mij toch klaar?
Is er hier op het forum niet een plek te realiseren om scarm bestanden neer te zetten zou veel beginners helpen...
Gr Reinier
Wim
Bericht door Wim »
Mijn excuus dat ik hier "mijn" baanplan poste .......... zal het niet meer doen!
janiegein
Bericht door janiegein »
Hoi Reinier,
welkom op ons zo mooie forum waar een ieder met raad en daad en advies elk op zijn /haar terrein voor je klaar staat.
ik wens jou heel veel succes met het realiseren van jou project.
gr jan
hpj
Bericht door hpj »
dit ziet er al stuk beter uit....goed bezig.
Met welk programma heb je dit getekend
groet Heilko
nspoorkees
Bericht door nspoorkees »
3 parallelle paradesporen komt me nogal vreemd over...?
