Demontage Arnold Wagons.
MMG
Bericht door MMG »
Beste modelbaanliefhebbers,
De laatste keer dat ik Arnold Rapido personenwagons van binnenverlichting voorzag is zo lang geleden dat ik niet weet hoe deze te demonteren om de verlichting te vervangen. Weet iemand hoe dat gaat? De draaistellen krijg ik nl. niet los van het chassis en de wagenkast evenmin. Bij voorbaat dank voor de oplossing.
MMG
Pjotr
Re: Demontage Arnold Wagons.
Bericht door Pjotr »
Hallo MMG,
Ik weet niet welk type rijtuig je precies bedoeld, maar meestal zou je bij Arnold het dak moeten kunnen loswerken.
Bij mijn setje Rheingold wagens was dit ook best een uitdaging, omdat de zaak goed met nokjes wordt vastgehouden.
Ga je daar geweld op loslaten, dan breekt het waarschijnlijk af.
Ik zou aan een uiteinde voorzichtig proberen wat ruimte te krijgen en dan met (houten) tandenstokers steeds verder ruimte maken.
Zodra je een begin hebt gaat het vervolg makkelijker.
Pieter
MMG
Bericht door MMG »
Beste Pieter,
Bedankt voor de suggestie. De daken zijn gemakkelijk te verwijderen. Dit is niet het probleem. De moeilijkheid schuilt in de bevestiging van de draaistellen. Die willen niet los. ook moet de hele wagenbak verwijderd kunnen worden om bijv. de sluit-resp. koplampjes te kunnen vervangen. Dat lukt niet via het open dak. Ik heb er vroeger veel van verlichting voorzien, maar dat was in de jaren zeventig. Nu moeten lampjes vervangen worden en andere wagons van Arnold voorzien worden van digitale led-verlichting. Dit laatste kan wel via het verwijderde dak. Weet iemand nog hoe dat werkt?
MMG
Beste 'MMG' (Meld Misdaad Gezamenlijk?), een kleine tip: http://n-spoorforum.nl/viewforum.php?f=23
