Van schaal H0 naar schaal N... uitdaging trap
Inkville
Bericht door Inkville »
Ik ben druk bezig met het schilderen en nabouwen van een toren. Ik heb de toren gemaakt op schaal H0, om deze dan te verkleinen voor schaal N. Maar het venijn zit 'm in de trappen naar de toren toe. Die is voor schaal H0 al bijna onmogelijk om te vouwen, laat staan dat deze moet worden gevouwen op schaal N.
Heeft iemand suggesties hoe ik dat het beste kan doen?
Re: Van schaal H0 naar schaal N... uitdaging trap
Ik zou het niet doen( lees ik vind het te veel gedoe en te fijn prutswerk) gewoon kant en klare trappen van Schulcz schaal 1:200 kopen die werken voor N.
Zie voor voorbeelden van hoe dat er gebruikt uit ziet mijn diorama's.
EdwinB
Bericht door EdwinB »
Is makkelijker te maken met strookjes/balkjes styreen denk ik.
Ik bouw aan Zugeheim2
dentheo
Bericht door dentheo »
Het is wel priegelen, een trede is 15 tot 20 cm hoog? Dat geeft EEN mm in N-schaal.
De aantrede(?) trapdiepte is ongeveer daaraan gelijk, dus weer EEN mm....
Dit is voor een trap in een woning, bij een stadhuis- of stations-buitentrap is de aantrede langer de tredehoogte ongeveer hetzelfde.
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Inkville
Dank voor het meedenken.
modelschuur
Bericht door modelschuur »
dentheo schreef:Het is wel priegelen, een trede is 15 tot 20 cm hoog? Dat geeft EEN mm in N-schaal.
Dus stukjes grijs karton van 1 mm op elkaar plakken. Doen ze bij Metcalfe ook.
Rieko
Ngineer
Bericht door Ngineer »
Ik heb mijn trappen 3D geprint. Op verzoek van verschillende mensen heb ik nog meer dingetjes gemaakt, die staan hier ([/spam]).
Als je deze kant op wilt dan kan ik met de juiste maten zo een trap maken, kleine moeite.
Henk van de Weerdt
Hallo ??????
Informeer eens bij Markenburg, die hebben ook trappen bij perrons misschien kunnen die wat voor je betekenen.
Henk van de Weerdt
http://www.vdweerdt.nl
http://www.vandeweerdt.eu
Onze baan: Hengeran
Bjor
Bericht door Bjor »
Ik maak trappen altijd van de kleinste hoekprofieltjes. (1 - 1,5 mm).
Tussen twee parallel liggende hoekprofieltjes lijm ik op de juiste breedte afgesneden profieltjes met secondenlijm tegen elkaar. (zo: ^^^)
De treden zijn met 1,5 mm eigenlijk iets te hoog (19,2 cm in 1:1) en de trap is eigenlijk alleen voor binnen geschikt vanwege de hoek (45 graden), maar in de praktijk valt dat eigenlijk niet op.
