Minitrix wissels zelf voorzien van hartsturing
marco
Bericht door marco »
Onlangs heb ik mijn minitrix wissels met plastic hartstuk zelf stroomgeleidend gemaakt door middel van geleidende lak van busch.
Mede door henk zijn draadje hier http://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewt ... f=18&t=955
ben ik op het idee gekomen.
Ik heb een klein gaatje geboord naast het hartstuk.
Hier heb ik een draad doorheengestoken en gelijmt tegen het plastic hartstuk, zorg ervoor dat de blanke draad niet vol met lijm komt te zitten :mrgreen:
Vervolgens het hartstuk en het stukje blanke draad geverfd met de geleidende lak van busch.
Zorg ervoor dat de lak de spoorstaven niet raakt want dan heb je kortsluiting.
Daarna het hartstuk aangesloten op de wisselmotor ( conrad )
Daarna de beide spoorstaven ook aangesloten op de wisselmotor.
Resultaat is een geleidend hartstuk voor een spotprijsje ( 9 euro voor de lak waar je wel 50 wissels geleidend mee kunt maken)
Al mijn loks rijden nu stapvoets over de hartstukken heen.
gepolariseerd wissel 017 (Small).jpg (60.05 KiB) 12573 keer bekeken
gepolariseerd wissel 014 (Small).jpg (72.4 KiB) 12577 keer bekeken
-Henk-
Re: Minitrix wissels zelf voorzien van hartsturing
Bericht door -Henk- »
Hallo Marco
Dat is een slimme oplossing leuk om te horen dat het probleem opgelost is
Even een vraagje waar heb je de lak nu gekocht (conrad verkoopt het niet meer)
Henk
Marco,
Idd een mooie oplossing,
Een duidelijke foto dusdanig dichtbij dat de manier waarop je de draadjes hebt aangesloten, zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn, want dan moet je wel heel erg macro kunnen inzoomen, maar daar er velen zijn die met jouw dit probleem kennen met plastic hartstukken.
Kun je misschien met een klein tekeningetje het nog wat duidelijker uitbeelden.
Denk namelijk dat veel mensen iets kunnen hebben aan deze prima tip.
marco
Henk ik heb de lak op de duitse ebay gekocht.
Freddy de bovenste foto is toch duidelijk?
Je moet gewoon een draad plakken tegen het plastic hartstuk aan.
De blanke draad niet verlijmen, de lak op het hartstuk smeren en de blanke draad.
Ik heb de draad roestbruin geschilderd na het schilderen met de geleidende lak.
Dan de draad van hartstuk naar de gele draad van de conrad wisselmotor en 2 draden van de linker en rechter rail naar de 2 blauwe draden van de wisselmotor ( zoals in de gebruiksaanwijzing staat)
Als je de gewone minitrix spoelen gebruikt dan zul je met een 2 polige schakelaar moeten gebruiken om het aan te sluiten.
Hee Marco,
Ben je niet bang dat in de loop van de tijd de lac afslijd door de wieltjes die er over heen gaan? En wat te doen als vervuiling optreedt? Tuurlijk er zijn legio oplossingen maar daar d8 ik dus aan. Maar nu werkt het goed en is het meer een kwestie van wat gebeurd er op langere termijn.
evo
Bericht door evo »
Hoi Marco,
Goed idee.
Jaren geleden heb ik een flesje spul gehad om de achterruitverwarming van een auto te repareren. Dit was ook stroom geleidende lak. Misschien is dat ook geschikt en gemakkelijker te verkrijgen?
marco
Rob mocht de lak slijten dan klieder ik er gewoon weer wat nieuwe op :mrgreen:
Maar ik denk dat het wel meevalt met slijten, de tijd zal het leren.
Edwin het is niet moeilijk te verkrijgen hoor, het was alleen makkelijker geweest als conrad het zou hebben want dan betaal je geen verzendkosten als je met ideal betaalt.
Werkt dit ook voor Fleischmann wissels met plastic hartstuk? Die zitten nl. net wat anders in elkaar (met 2 metalen stripjes nog half 'in' het hartstuk). Iemand ervaringen?
Saraan
Bericht door Saraan »
Hoi Steven,
Dit lijkt me een oplossing voor wissels met kunststof puntstuk, ongeacht het merk. En zoals je aan aangeeft zal je, in gevolge die metalen stripjes, de draadbruggetjes moeten weg nemen ("denkend" maken), en dan het geheel van puntstuk samen met de aansluitende railstaven moeten schakelen. Vergeet dan ook niet om isolatielasjes op deze railstukjes te plaatsen (of sleufjes slijpen).
Ik heb er geen ervaring mee. Dit is louter een theoretisch redenering. Elke correctie of aanvulling is welkom.
Peter
Bericht door Peter »
Na het lezen van dit draadje ben ik de wissels een goed gaan bekijken. Zelf rijdt ik met Minitrix wissels en dan het nieuwe model.
Na het openmaken en bekijken van het mechaniek en de contacten kom ik tot de conclusie dat het mogelijk zou moeten zijn om het hartstuk volledig geleidend te maken. Het hartstuk hoeft niet persé geschakeld te worden. Het is wel van belang dat de korte railsstukken die aan het hart grenzen geisoleerd t.o.v. het volgend spoor opgesteld worden. Anders krijg je namelijk kortsluiting. Tevens dienen dient de wissel "denkend" gemaakt te worden.
Inmiddels heb ik de zilverlak besteld (Busch) en ik ga zodra het geleverd is e.e.a. met een wissel testen.
Peter
-Henk- schreef: Even een vraagje waar heb je de lak nu gekocht (conrad verkoopt het niet meer)
Hallo
Dit weekend nog ff op de site van conrad geweest, en zag de weerstandlak er weer bij staan,
wel onder vermelding "leverbaar vanaf 03-02-2010"
artikelnr conrad: 240570 - 89 prijs conrad:€12,99
Maar het is dus een Trix product
(mini)Trix artikelnr: 66882
Lijkt mij dus dat je het bij elke Trix-winkelier moet kunnen bestellen.
-Henk-
Hallo Freddy
Weerstandlak moet je voor deze werkzaamheden niet gebruiken
Het gaat in dit draadje om stroom geleidende lak van Busch zonder weerstand dus
Henk
Of deze die gebruik ik zelf
-Henk-
R Fongers schreef:Of deze die gebruik ik zelf
Ja Rob die ken ik ook maar kost gemiddeld €24
Busch silberleitlack kost gemiddeld €9 http://www.conrad.de/goto.php?artikel=241319
Helaas niet meer te koop bij conrad in nederland
Henk
Ok foutje dus van mijn kant en weer wat geleerd :mrgreen:
En dan zoeken we dus even verder,
busch silber-leitlak heeft dus volgens de catalogus van busch artnr 5900
Lijkt mij dus dat je dat bij elke modelbouwwinkel die ook busch verkoopt, zou moeten kunnen bestellen.
Natuurlijk heb je kans dat je er dan wat langer op moet wachten daar vele fabrikanten/importeurs tegenwoordig met een minimum bestelbedrag zitten, maar uiteindelijk zal verkrijgbaarheid dus geen probleem mogen zijn.
Henk
Tja dat heb ik er niet voor betaald, is inmiddels al een paar jaar terug en dacht iets van €12,-
marco
Ik heb een paar weken terug een nieuw laagje lak opgebracht omdat het toch wel aardig versleten was.
Ben er nog steeds tevreden mee.
Heb zitten twijfelen om het station te slopen om er peco neer te kunnen leggen maar nu laat ik het zo :D
groetjes marco
Dompie
Bericht door Dompie »
Ik ontdekte dat bij RS-Online verschillende zilverlakken zijn te vinden, onder andere hier. Ze hebben zelfs 20mg flesjes maar dat lijkt me heel erg veel. Je moet wel een KvK nummer invullen maar ja.....(op vele rekeningen staan er wel) en ze leveren de volgende dag al en de rekening zit gewoon bij het afgeleverde produkt.
Johan
