Clubbaan MC de Spoorstaaf: Lokomotiven Werkstatt Alschüberg
Re: Clubbaan MC de Spoorstaaf: Lokomotiven Werkstatt Alschüb
Kan je het dak niet gewoon dicht maken en er een klein minicameraatje in hangen.
Dan kan je op een monitor zien wat er zich binnen af speelt.
Gewoon maar een gedachte want je bouwt alles minutieus en nu doe je concessies door een gek dak te maken.
Als je dat wilt kan je net zo goed het dak er af laten.
Ach, dit is zo maar een mening.
Groet.
Groet.
Onderwerp starter - Moderator
Hoi Adriaan,
Je mening wordt zeker gewaardeerd. Ik heb hier ook over nagedacht, echter kwam ik in dit specifieke gebouw tegen enkele onoverkomelijke problemen aan;
1. De camerahoek zou te klein zijn om alles in het gebouw in beeld te brengen.
2. De camera te groot is voor in het gebouw.
3. Waar laat ik het beeldscherm op m'n modules?
4. Kostentechnisch etc. niet handig...
Een dakconstructie die afneembaar is heb ik ook overwogen, maar vond ik te fragiel en te uitnodigend voor anderen om het dan ook maar open te zetten... En ik wil gewoon geen handen van vreemden in de buurt van de rijdende treinen etc. hebben.
Dus alle +'en en -'en bij elkaar genomen vond ik dit wel een mooie oplossing.
Bouwupdate:
Na het succesvolle debuut op RAIL 2015, heb ik de smaak van het scenery knutselen echt weer te pakken! De hoofdbaan op mijn modules reed probleemloos, m'n nieuwe dwergseintjes hebben de hele beurs perfect hun werk gedaan en de wissels hebben niet 1x lopen b*tchen...
Kortom, tijd om m'n blauwe plaat verder te bedekken!
Op RAIL veel positieve feedback gehad over mijn ballast werk + groen én over de inkijkmogelijkheden van de wieldraaiierij. Dat gebouw is nu, op de electronica na, af en dus borrelen de ideeën op voor de andere gebouwen.
Om mijn werk overzichtelijk te houden én omdat ik niet aan de hoofdloods begin, voordat de rolbrug gedigitaliseerd is en functioneert, ga ik verder op de draaischijf-module.
Aan de hand van foto's toon ik mijn vorderingen van deze week;
Elke op- of aanmerking is welkom
De ballast ligt inmiddels te drogen. Doordat de weg 2 mm hoog opgesmeerd is, valt het spoor qua hoogte gelijk aan de weg. Een mooi effect geeft dat. Hier de beide sporen richting de Wieldraaiierij.
De ballast is nog maagdelijk schoon nu, als hij straks droog is volgt wat groen en ga ik eens weatheren met poeders bij wijze van test...
De dubbele spoorwegovergang richting de polygonale loods en tankplaats...
De draaischijf is een van de oudere delen van de Werkstatt en hier liggen nog wat ongebruikte spoortjes aan. Hier vond ik de modern grijze steenslag ballast niet passen en dus is er een roestbruine, fijnere ballast van Woodland Scenics (B70-71-72 gemixt) gebruikt. De sporen zijn geweatherd met HUMBROL no. 113 en een lichte zwarte wash.
Een van de sporen heeft een oud stootjuk gekregen uit een FALLER bouwpakket. Het andere spoor verdwijnt in een bergje ballast / remslof / iets-wat-ik-nog-moet-verzinnen...
Proefpassen van de bodemplaat waarop de polygonale loods moet komen... Uitdaging, hij gaat gezaagd worden, want het past niet op de module...
Proefpassen van de bodemplaat van de tanksilo's. Dit bouwwerkje stond al in elkaar en was foeilelijk en plastic! dus voorzichtig uit elkaar gehaald. Alle losse onderdelen worden geschilderd / geweatherd etc. Zo is ook deze bak mooi betongrijs geschilderd ipv het vale plastic-groen wat het eerst was...
Enkele proefpassingen van de verschillende tanks. Later worden er ook nog leidingen aangelegd m.b.v. messing en koperdraad, rietjes etc. Bovenstaande zijn wat voorbeelden en niets staat nog vast qua uiteindelijke positie, afgezien van de 2 silo-tanks.
De eerste kleuren op de vangrails. Die witte staafjes op de proefpasfoto's.
Het weggetje langs de tanks loopt over op de module van Fid0o. Ik weet nog niet zo goed wat ik ga doen, of ik er een poort aanleg of dat ik het een doodlopend iets van maak. Komt tijd, komt raad. Eerst zorgen dat de silo's afkomen. Zo werk ik langzaam maar zeker deze hoek van de module mooi af.
Ik ben nog op zoek naar een tankwagen, had er bij H@NS op de snuffelmarkt een zien liggen, maar iemand was me voor met kopen
Het liefst spaar ik nog even voor een model met verlichting etc. zoals HERPA en Fleischmann ze hebben. Dan wordt dit, verdere statische hoekje toch nog wat levendiger. De bijpassende Preisertjes heb ik op RAIL gevonden, dus die zijn er alvast!
Tot zover,
Tot zover,
Goed bezig Alwin zo met die grote silo's, een likje verf maakt een wereld van verschil. Ik vind jouw modules nog steeds een van de interessantste van de hele MC de Spoorstaaf, dat doe je goed!
Erg leuk ook dat jullie als club naar de open dag van Baroniespoor komen het laatste weekeind van maart.
Paar goed bedoelde tips:
Die vangrail is een prima idee, alleen lijkt hij wat lomp. Of is dat gezichtsbedrog? Kan ook goed hoor, met macro lijkt alles ineens gigantisch.
Maar in plaats van zilver-kleurig zou ik ze midden-grijs verven (mat) met een enkel roestplakje (schade), nu lijken ze spiksplinternieuw. Misschien nog een idee om de uiteindjes te voorzien van gele/rode/witte/etc. vlakken?
Langs de (buiten)rand van het betonnen muurtje kun je nog wat rommel (slangen, buizen, vaten, etc.) leggen. En uiteraard wat grind/zand/rommel strooien en een enkel plukje groen. En eventueel een hokje met wat blusgerei/meldpaal, maakt het nog interessanter.
Hmm.. ideeën genoeg, misschien moest ik zelf maar weer eens wat gaan doen...
Maarten,
Dank voor het compliment en de tips. Je bent alleen veeeeeeeeel te vroeg.
Dit is pas de eerste proefpassing en basiskleuren. Het groen, grind en verdere detaillering van deze hoek volgt pas als de proefpassing naar mijn zin is, alle verlichting op zn plek zit en het wegdek verder af is.
Kortom dat duurt nog even voor ik daaraan toe ben.
Helaas kan ik er bij de Baroniespoordagen niet bij zijn
Mijn modules wel
Welke vangrail heb je (merk/type)? En als het zelfbouw is hoe heb je ze gemaakt?
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Hoi Olaf,
Dit is vangrail uit een setje van BUSCH artno. 7097 of BUSCH 8121. Omdat ik voor onze hele club de bewegwijzering ga maken, heb ik een hele lading van beide artikelen goedkoop bij H@NS op de kop getikt en ligt alles uitgepakt in 1 grote doos nu.
De vangrail los kopen kan met set 8121, je krijgt er dan 6 en 12 kilometerpaaltjes.
Bedankt voor de reactie.
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Bouwupdate:
Na het klussen bij mijn ouders (zie hier) trof ik thuis mijn ega aan de eettafel druk knutselend aan haar module. Goed voorbeeld, doet goed volgen
Dus ik ben ook maar verder gaan freubelen aan de draaischijfmodule.
De tankplaats heeft weer meer gestalte gekregen.
De beide silotanks zijn verder 'gepimpt' en de proefpassing is omgezet in een permanente en de basis voor het wegdek ligt te drogen. Wederom gebruik gemaakt van Albastine® Grote gatenvuller.
Enkele foto's van de vorderingen:
De kleine tanks met allerhande chemicaliën, diesel en shizzle staan op hun plek. De vangrails geplaatst en nog wat andere details...
Detailopname van de tanks...
De railing van het trapje de 'lekkagebarrière' in, is zwart-geel geverfd. Hier nog netjes afgeplakt en wachtend op wat komen gaat...
De beide tanks hebben ook vulleidingen uit de grond. Deze waren te plastic en inmiddels ook afgebroken, dus vervangen voor messingdraad van 0,3 mm.
Een vulpunt van de blusleiding. De blusleiding zelf is afgebroken, maar ik mis hem eigenlijk niet. Nu lijken het koppelpunten voor leidingenwerk. Ze waren egaal rood en plastic, nu zijn wat details in metalic gezet en leeft het al gelijk meer!
De bovenloop is geplaatst. Ook hier is de railing in zwart-geel uitgevoerd. Helemaal tevreden ben ik er niet over, het oogt wat te rommelig en grof, dus misschien maak ik de reling egaal geel...
Een trap was niet voorhanden bij deze set, zal wel verloren gegaan zijn ooit, dus zelf aan het fabrieken met een schoorsteenladder uit een ander bouwpakket (dat over was van de Wieldraaierij).
Nu is de ladder te steil en hoog om zonder reling uitgevoerd te worden, dus met 0,2mm messingdraad een valbeveiligings-leiding aangelegd. Werkende Preisertjes moeten op hoogte een tuigje aan, dat kunnen ze hieraan vastklinken, mochten ze van de ladder afstorten...
Het toegangstrapje geplaatst...
Het geheel te zien v.a. de polygonale loods...
Helikopterview...
Rondom komt nog lantaarnpalen/verlichting, passende bodembedekking, groen, verkeersborden, waarschuwings-/gevarenborden een telefoonpaaltje etc. etc. en natuurlijk Preisertjes, autootjes en vrachtwagens...
Morgen verder...
Helikopterview...
Morgen verder...
Alwin,
Mooi gedaan hoor! Aangezien ik dezelfde silo´s heb en ik iets vergelijkbaars ga doen geeft dit mij veel ideeen. Die kleine tanks, waar heb je die vandaan? maakt de boel mooi af.
Greetz, Jerome.
Greetz, Jerome.
dit ziet er allemaal erg leuk uit Alwin, een opmerking over je ballast.
het ziet er allemaal erg ruw uit en ik vraag me af of de treinen hier wel over heen komen
verder echt mooi gemaakt
gr henry
gr henry
Dank heren,
@ Jerome : de twee lange zwarte tanks zijn een heel oud Faller pakketje van SHELL tanks. De kleine rode en blauwe heb ik geen idee van. Al deze gebouwen in dit hoekje komen van Rob Schellenbach en heb ik helemaal aangepast.
Op beurzen zie ik ze vaak tussen de tweedehands spulletjes liggen...
@Henry, klopt. Als de ballast er zo onbewerkt, los, er tussen ligt, gaan de treintjes er moeilijk overheen. Daarnaast zijn het niet de beste foto's.
. Ik kwast tijdens het indruppelen altijd nog zoveel mogelijk de bielzen vrij en plaats dan ook wat groen enzo. Als alles vastzit, krab ik vervelende en hardnekkige stukjes ballast weg. Als dat gedaan is test ik eea met een lok en werk bij waar nodig. Dan de railstaven verroesten en het ballastbed weatheren. En weer testen.
Als n.b., de grijze ballast is ook wel groffer van structuur en grootte. Voor de Werkstatt vind ik dat wel een mooie uitstraling. De hoofdbaan ligt in veel nettere, fijnere ballast en heeft daardoor een rustigere uitstraling.
Bouwupdate:
Afgelopen week vooral bezig geweest met de silo-tanks en het afwerken van de rest van de tankplaats. Hieronder een aantal foto's.
Het wegdek is gladgeschuurd en geschilderd met Acryl verf van de ACTION.
Inpassen van de schuif- en looppoorten...
De ingang naar de tanks...
De poorten en afrastering op hun plaats...
Detailopname van de afrastering rondom de tankplaats...
De eerste waarschuwingsborden op de Propaantank. Gemaakt met m'n inkjet printer en gedrukt op matglans fotopapier. Afmetingen 1x3 mm en 1x1 mm.
De luchttank naast de polygonale loods...
Ook de poorten werden voorzien van de nodige borden en aanwijzingen...
De silo-tanks met allerhande waarschuwingsbordjes...
Overzicht van de waarschuwings- en aanwijzingen borden bij de Diesel en Propaantanks...
Overzicht vrachtwagen-ingang tankplaats...
Bewegwijzering op de Werkstatt... Halle 1 is de hoofdhal met de rolbrug, Halle 2 is de polygonale loods, Halle 3 de Wieldraaiierij...
Eerste weathering van de luchttank met roestkleuren en black-wash...
Verroeste vangrail...
Enkele ondergrondse brandkranen en een afwateringsput...
(de brandkranen moeten nog opnieuw geverfd worden)
Grote afwateringsput...
De inlaat voor de ondergrondse tanks vanuit verschillende hoeken gezien. De slang is een electradraad die verzonken is in het wegdek en vastgelijmd met superlijm...
Enkele Preisertjes zijn flink aan het sjouwen op de laad-/losplaats van de polygonale loods...
Waar gaat dat vat met afval heen???
Naar de geïmproviseerde vuilstort in een donker hoekje van de tankplaats...
Een Preisertje sluit de schuifpoort weer af, nadat de tankwagen op de tankplaats is aangekomen...
De tankwagen vult de ondergrondse tanks onder toeziend oog van 2 ontspannen Preisertjes...
De tankwagen in volle glorie. Hij moet nog aangesloten worden en staat dus onder een rare hoek i.v.m. de draadjes die eronderuit komen...
De voorman belt met de "hauptwache" of de tankwagen de tanks mag beginnen te vullen...
Graag hoor ik jullie mening(en).
Super....mooie opzet en het toont echt bedrijvigheid.
leuk man, wordt alleen zeeziek van je foto's
Het wordt erg mooi!
leuk al die kleine details, dat is waar ik altijd naar kijk, gaaf hoor
Groeten Richard
Groeten Richard
Je weet zeker dat ze daar niet stiekem illegaal aan het lozen zijn
Echt helemaal super.
Dat ziet er echt heel goed uit, een compleet verhaal in deze scenery.
Jelle.
Binnenkort meer...
Jelle.
Binnenkort meer...
Die bordjes maken het helemaal top! Die vulopeningen in de grond zijn ook leuk. Alleen 50 km/u op dat stukje weg??? Zou eerder 5 of 10 km/u verwachten.
Erg leuk gedaan, er is lekker veel te zien en te ontdekken.
Dank dank,
@ Maarten yes ik vond dat dit als maximum wel kon! #YOLO.
@M ja de foto's zijn K*T na uploaden. Ga voortaan toch maar weer mn gewone camera gebruiken.
Die kleine details zijn altijd leuk om te zien en maken het geheel helemaal af.
Puik werk
Puik werk
Mooiwerk man. Ga zo door.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Baanplan Spoorbaan Janbaas
Spoorbaan Janbaas
Tijdperk alles wat mooi is!
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Alwin,
Mooie details zo op en rond de tankplaats, ik neem aan dat je voor het hekwerk metaal horrengaas gebruikt heb, maar die poorten, zijn die zelf gemaakt of is dat een bouwpakket ???
Bert
Bert
er is genoeg te zien mooie opzet
Gr andy
Gr andy
Wablo schreef:Alwin,
Bert
Neen, het geheel is een bouwpakket van Faller. Op de snuffelbeurs meegenomen. Zit nog op de kazerne anders zocht ik even het artikelnummer op.
