hoi heb een vraag en kom er zelf helemaal niet meer uit en snap er ook niks meer van
ik heb een Z21 (zwarte versie ) en heb een wisseldecoder angeschaft de keuhn wd 10 alleen kan hem niet werkend krijgen de wissel reageert niet en als ik de decoder verwijder en een oudere decoder pak de len ls 100 digital plus en doe t op de zelfde manier die werkt wel bij de wd 10 de lampjes kniperen wel als ik de knop in druk maar krijg egt geen beweging in de wissel mischien dat ik iets verkeerd doe bij die decoder qua programeren ik weet niet ik hoop dat iemand mij in stappen kan uitleggen en hoe kan t dat een 3 wegwissel slechte strooom doorvor heeft heb m wel helemaal schoongemaakt maar nog steeds slechte doorvoer naar de split gedeelte
gr ricky
programeer hulp gezocht
Re: programeer hulp gezocht
Maurits bedoelt: dat Wim, de eigenaar of ontwikkelaar van Rosoft, je kan helpen bij al je vragen over het aansluiten van digitale componenten van je modelspoor besturing.
Maar misschien komen we hier ook wel verder, als je je zinnen begrijpelijk typt met punten, komma's en hoofdletters.
Patrick
Patrick
oo okeej ja typen is niet egt mijn vak ben iemand van de werkvleor dan een kantoor
nou ja heb een lenz decoder LS 100 Digital plus die werkt prima met de Z21
maar omdat ik wat meer wissels had wou ik de keuhn wd 10 gebruiken dus de lenz decoder vervangen voor de WD 10
alleen ik kwam erachter dat die kheun niet ging werken als ik alles ingestel had heb voor mezelf het vermoeden dat hij waarschijnlijk de Z21 niet ondersteund beetje jammer van t geld
gr ricky
gr ricky
Hoi Ricky.
Had zelf ook keuhn wd 10 decoder,s op een twin center van fleischmann aangesloten maar toen deden ze het ook niet heb er toen een booster aan gekoppelt en de problemen waren verholpen en de boel functcuneerde naar behoren had er 10 aangesloten.
Heeft dus waarschijnlijk met de spanning temaken.
Mvg Willem
Mvg Willem
Hoe voed je de wisseldecoders?
Ik heb hier alles op een aparte trafo van 16V AC aangesloten, die voedt alle wisseldecoders, servo's etc. Geen centje pijn.
Beste Willem,Machinisie schreef:Hoi Ricky.
Mvg Willem
Zonder je voor het hoofd te willen stoten, maar deze opmerking raakt kant nog wal. De WD10 zal het ook prima doen op het Twin-Center, er is alleen één voorwaarde, hij doet het alleen als je hem op de juiste manier aansluit.
Je booster geeft exact dezelfde spanning en informatie als het Twin-Center, sterker nog de informatie die de WD10 nodig heeft om te werken, komt uit het Twin-Center.
Net zo als de WD10 het ook prima zal doen via de Z21 of om het even welke andere centrale.
