Diorama Kembleford
haliha.hans
Diorama Kembleford
Bericht door haliha.hans »
Op Facebook werd het A3 diorama gestart op verzoek van een vriendje om me op te geven heb ik in eerste instantie geweigerd omdat de inschrijftermijn bijna was verlopen en ik geen enkel idee had wat ik zou willen maken.
Op een rustig avondje tv kijken zag ik een Engelse film met daarin een rivier met smalle Canalboats en toen had ik een idee.
De inschrijftermijn was uitgesteld dus ik heb me opgegeven, mijn vriendje heeft zich later helaas moeten terugtrekken.
Het idee van de rivier breide zich uit naar een sluis met een kleine haven met pakhuis.
Eerst maar wat foto's van het gepruts in het begin.
Zo dat was het prutswerk wat al snel in de afvalbak verdween.
Even een beter plan van aanpak maken, eerst de bak dan de plaat en proberen het beter uit te meten.
De plaats van het pakhuis, recht tegen de achterkant of evenwijdig aan de haven.
Evenwijdig aan de haven gaat het worden, kast aanpassen.
Nu aan het plakken, schilderen, krassen, snijden, meten, kleien en het begin is er.
De haven zit wel in mijn hoofd maar het stukje aan de andere kant nog niet vandaar de test hoe een weggetje overkomt.
Eerst het pakhuis onderhanden nemen, het gaat beslist doorschijnen als en leds in komen.
Het pakhuis inmiddels voorzien van messing ramen en glas.
Klaar voor verdere afwerking, ik vond dat de bak aan de linkerkant wel meer open kan (lichter), ook achter het pakhuis open gemaakt zodat ik wat bergruimte had voor de elektrische zaken.
Ik heb via RailNscale bij Shapeways een aantal rollers en stempels besteld om de straten enz op schaal te maken.
Niet goedkoop maar leuk spul, het is wel even oefenen voordat het resultaat bevredigend is.
Ook de materiaalkeuze is van belang. Ik ben begonnen met de klei van de Action (waar ik heel veel mee werk) en dat zag er best aardig uit.
Maar bij gebruik op het diorama pakte het de verf niet zo op al ik wilde, Normaal verf ik het dekkend dik erop en dat gaat prima maar nu moest het reliëf beter zichtbaar blijven. Dat vervaagde behoorlijk.
Niet tevreden over de kade van de sluis (ook een golf door iets te hard op de rol te drukken) even kijken hoe de rails geplaatst moet worden. Daarna de kade er uit peuteren en iets nieuws maken.
Dat was het even voor vandaag.
haliha.hans
Diorama Kembleford
Toch nog maar een stukje.
Nu getest met DAS klei en dat beviel mij beter.
Langs de sluis 2 test stukjes en de havenkade nu met klei belegd het moet wel glad gemaakt worden voor het beste effect.
Best lastig was dat als je de klei los legt het los laat dus witte houtlijm is de oplossing, Olba smelt de plaat.
Nadeel van houtlijm is dat het de klei alle kanten op laat schuiven als je het egaliseert, laten drogen is geen optie omdat dan de klei ook droog is en je het rollen kan vergeten. Best lastig werken maar uiteindelijk gelukt.
Gedroogd en een kleurtje.
Ook langs de sluis met DAS klei,
Alles droog en een kleurtje.
Bolders voor de sluis.
Plaatsbepalen van de twee kadekranen.
Inmiddels heb ik een idee voor de voorkant, een pub en winkels.
Bouwpakketjes van Kestrel besteld bij Hattons, leuk en niet duur.
Het pakhuis en veel kleine accessoires komen van Langley.
Een pub voor de hoek en een dubbel winkelpand.
Eerst een basiskleur dan plakken.
Hoekpand gedeeltelijk klaar en nu passen, draaien en schuiven, het lukte niet om een leuke scene te maken.
Het mes er in en van een dubbel pand 2 winkelpanden gemaakt.
De winkels hebben hun kleurtje en worden elk aan een kant van de pub geplaatst.
Nu weer schuiven en zo, familie overleg en haaks op de sluis evenwijdig aan de zijkanten van het diorama werd het resultaat.
Ik had de schuimplaat met een heet mes in vorm gesneden maar voor een straatje met huizen moest en vlak.
Door de gesmolten bovenkant was niet meer heen te komen.
Uiteindelijk een grote elektrische schaafmachine erop gezet en dat ging wonderbaarlijk snel en makkelijk.(wel buiten doen)
De pub heet The Black Cat, zichtbaar van af de voorkant Paxton and Whitfield, de bakker en de kaaswinkel.
Aan de andere kant zichtbaar vanaf de rechter zijde Blackmore and Son, groenteman en slager.
Verder met DAS klei egaliseren en een straatje rollen, drogen en de basis (zwart) erop.
Denk niet dat ik dit in alle rust kan doen want ik wordt goed in de gaten gehouden.
Je zou er bang van worden.
Nog een oud zakje van Faller gevonden, als basis voor de bodem kan het nog wel.
Ook een achtergrond geprint en geplakt.
Morgen verder.
Re: Diorama Kembleford
Gaaf! 8-)
Vera
Bericht door Vera »
Ziet er leuk uit! Ik ben benieuwd naar het eindresultaat.
kees gorter
Bericht door kees gorter »
Ik ook ! ;)
Bart51
Bericht door Bart51 »
Hans,
Goed bezig!
Groetjes Bart
Wablo
Bericht door Wablo »
Hans,
Geen wonder dat jij door die rooie in de gaten gehouden word, jij bouwt immers een onderkomen voor "The Black Cat" :mrgreen:
gr.
Bert
haliha.hans
Ja Bert,
Hij is jaloers want ik heb ook een zwarte kat.
haliha.hans
Diorama Kembleford
Eerst de bak geschilderd,
Nu kijken of ik groene vingers heb en ook alvast de lantarenpalen en huisjes verlichting gedaan.
Het water in de haven is wit geworden omdat ik er iets teveel in had gegoten zodat het uitharden lang gaat duren.
Foutje bedankt.
Klaar voor de verdere aankleding, ik heb geen fotocamera dus alles is gemaakt met mijn mobiel.
Op een Engels diorama kan een taxi niet ontbreken.
de achterkant van de winkels.
Op het pleintje voor Blackmore and Son staat de brievenbus en de telefooncel, de brievenbus wordt net geleegd.
beetje onscherp.
De inrichting van de kade.
Even een babbeltje met de machinist.
Toen ik begon met het bouwen van dit diorama had ik nog geen idee van een naam.
De regio zou ergens in het westen van Engeland zijn, rond The Cotswolds vandaar de geel getinte stenen.
Ik kijk regelmatig naar de tv serie Father Brown, een detective pastoor en dat speelt zich af in Kembleford.
Daar was de naam.
Tijdens Rail heb ik het diorama laten zien ook al was het nog niet helemaal af.
De naam werd vaker herkend dan ik dacht en er werd gezocht naar Father Brown en zijn secretaresse Ms. Mc Carthy,
Lady Felicia en haar chauffeur/klusjesman Sid.
Daar moest dus voor gezorgd worden
Een paard trekt een motorloos schip.
Ik heb een van de schepen doorgezaagd.
Het andere deel vaart net de sluis uit.
Achter de open deuren is het magazijn van Aberfeldy Whisky, hier ligt de Whisky te rijpen.
Aberfeldy is een van de vijf destilleerderijen van John Dewar & Sons
Er is net een wagon van vervoerder Spiers aangekomen met jonge Whisky, deze vaten gaan voor minimaal 15 jaar de rekken in.
Dat was het weer voor nu.
kees gorter
Nice story!
Als vervent engelsman zeg ik top werk ;)
haliha.hans
Diorama Kembleford
Volgende week verder met het verslag en de foto's.
Dit weekend eerst naar Zutphen met het diorama
Tot volgende week.
Vandaag het diorama in het echt mogen aanschouwen en dan ziet het er toch heel anders(= veel beter) uit dan op de foto's, ik vind het een zeer geslaagd diorama.
Peter Ruifrok
Bericht door Peter Ruifrok »
Helemaal mee eens: een prachtig diorama en een terechte winnaar in Zutphen!
Stanley
Bericht door Stanley »
Hele nette diorama Hans, en zoals je zelf noemde in ons gesprek gisteren, een 3k diorama :lol: Brengt wat meerdere perspectieven op 1 vlak.
Stanley
''Less is more''
Mijn progressie: viewtopic.php?f=14&t=10613
haliha.hans
Diorama Kembleford
Het heeft wat langer geduurd dan een week maar hier zijn de laatste foto's gemaakt met mijn mobiel.
Na een verzoek is dit diorama ook te zien in Hilversum.
Ik neem ook diorama HaBe mee, ook bekend als het dingetje van Hans.
rc.amsterdam
Bericht door rc.amsterdam »
Mooi, mooi. British, British. Small, small. Complimenten.
vr gr
Het kan altijd beter, maar soms moet je gewoon tevreden zijn.
