Diorama Dorlar versie 2
Eind 2007/begin 2008 heb ik voor een vriend van mij een diorama gebouwd genaamd Dorlar zie ook hier. Nu 4,5 jaar verder verkeerd dit diorama al een tijd in staat van ontbinding en is al zeker 2 jaar nodig aan een opknap beurt toe.
Nu begint een goede opknapbeurt met alles strippen. Na het ding nat te hebben gemaakt bleek de losweg massief zand en houtlijm te zijn dus dat weekt wat moeilijker, dus nu staat het hele diorama in een krat met warm water en alles reiniger.
Zomaar een opknapbeurt word het niet, meer geheel nieuwbouw met hergebruik van de rails en evt. gebouwen. Naar aanleiding van onze nieuwe lightrail plannen waarvan jullie het materieel elders al hebben kunnen zien moest ook dit diorama onder handen genomen worden. Het sporenplan is in de nieuwe situatie ook anders omdat er in een aantal gevallen treinen=sneltrams moeten kunnen kruisen. Daarom is ter plaatse het spoor in de nieuwe situatie dubbelsporig.
Ik pak een nieuw stuk MDF en bouw dit diorama helemaal opnieuw op, daarop komt in ieder geval één halve sneltram. Daarnaast wil ik ook het stations gebouw plaatsen en er komt een eiland perron. Hoe het er precies gaat uitzien moet ik nog bekijken en dat zullen jullie de komende weken vanzelf wel gaan zien.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 30 jan 2019 18:31, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Diorama Dorlar versie 2
a, daar mag wel enige aandacht aan gegeven worden. :o
mvrg Bob
Nou die aandacht heeft het deels al gekregen, na alles gestript te hebben ben ik al met de nieuwe opbouw bezig op een nieuwe iets grotere bodem plaat:
Aan beide zijdes van het spoor komt bebouwing, bij die scherpe boog in de zin van oude industrie waar dat spoor een voormalige aansluiting van is.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 30 jan 2019 18:34, 2 keer totaal gewijzigd.
De afgelopen dagen heb ik af en toe wat gedaan. Ik heb wat delen voor wat gebouwen in elkaar gelijmd:
Daarnaast ben ik begonnen met de invulling van het stationspleintje:
Voor in het midden heb ik bedacht dat er maar weer eens een groot beeld van een draak op een voetstuk moet komen te staan. Het is zo groot dat het ook wel omhoog moest omdat anders het wegverkeer er niet door zou kunnen. De voet ben ik gaan maken door een schijf karton uit te snijden en met veel secondelijm een bergje proberen te maken van plastic korrels waar ik laatst een zak van heb gekocht. Dit wilde niet helemaal werken en koste er veel lijm en de korrels rolde te veel weg. Toen heb ik het maar op de kop in de bak met plastic korrels geduwd. Later bleek een aambeeld achtige structuur te zijn ontstaan en ik moest moeite doen het los te krijgen want het zat ook aan de bak vast gelijmd. Dit bleek een hele mooie basis op te leveren. Ik heb het wat getrimd zodat het weer binnen de schijf viel en daarna heb ik de bovenkant nog wat vlakker gemaakt zodat er een draak op gelijmd kon worden.
Hierna heb ik alles wat afgevlakt met fijn oasis strooisel en secondelijm want de korrels leverden wel een heel open structuur op. Toen dit droog was heb ik alles zwart gespoten en vanavond heb ik het eerst gedrybrusht met div. lichte grijzige kleuren maar dat leverde niet het gewenste resultaat op. Toen heb ik nog even over gedaan met iets donkerdere tinten en daarna dun donker grijs er over heen geschilderd. Deze laag is niet dekkend maar wel minder sterk verdund dan je bij een wash zou doen. Dit alles leverd uiteindelijk het volgende resultaat op:
Totaal is dit nu 7,5cm hoog met een spanwijdte van 10cm, de grote dop die er onder zit is puur een tijdelijk hulp middel om makkelijker te kunnen werken.
Die draak heb ik trouwens tijdens m'n vakantie laatst samen met nog 2 andere voor 1 euro per stuk bij de Woolworth in Brilon gekocht, de andere 2 zullen ook nog wel op diorama's verschijnen.
Dit was het weer even voor nu, groetjes Michiel
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 30 jan 2019 18:40, 3 keer totaal gewijzigd.
Leuk gedaan Michiel! :D
Ik ben vandaag een beetje met een rijtje gebouwen voor dit diorama aan het prutsen geweest. Ik heb de paar gevels met nog een stuk aangevuld en daarna ben ik de zijmuren en daken gaan maken.
Het komt als volgt op het diorama te staan:
Het spreekt voor zich dat alles wat uitsteekt er later nog af moet maar eerst moeten de achter wanden en foto's die achter de ramen moeten komen er nog in.
Ik mis even de inspiratie om met dit diorama of iets anders in het van mij bekende tempo bezig te zijn. Dus ik zit me een beetje te vervelen thuis.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 30 jan 2019 18:43, 2 keer totaal gewijzigd.
Leuk Michiel, met dat hoekje krijg je meteen al wat sfeer. Deze vorm van kitbashing moet ik ook eens proberen, bijna instant succes!
Ja de sleutel is veel verschillende 2e hands gebouwen kopen en die gewoon uit elkaar snijden en de onderdelen bewaren.
Da's een goede tip Michiel, zal eens kijken of ie budgetair gezien op mijn lijstje kan voor 1 september. ;)
Ik ben gister avond een beetje verder aan het prutsen geweest. Van een plaatje karton heb ik de blinde achterwanden gemaakt en met een stukje behang het dak voor het gebouwtje op de hoek. Daarna heb ik alles afgeslepen en afgeschuurd zodat de blinde wand zo glad mogelijk is.
Ik kan er nu aan de binnenkant nog steeds bij om afbeeldingen achter de ramen te plakken waar nodig. Waarschijnlijk doe ik dat pas als ik alles geschilderd heb want dan kan ik de opschriften aan de buitenkant ook gelijk doen. Daarvoor moet ik eerst nog wel iets van dakgoten fiksen, dat word dus even zoeken of ik daar nog profieltjes voor heb.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 30 jan 2019 18:44, 3 keer totaal gewijzigd.
Hi Michiel,
Is het niet een idee om je werk tentoon te stellen op de N-beurs, 22&23 sept? Ik heb je daar toch vaker gezien bij zo'n ander standje. Kan nu toch ook wel onder de NSF-vlag?
Grtz,
Ja Jeroen ik ben er ook zelfstandig bij dit jaar en de weer een demo, tentoonstellen van m'n werk word lastig ivm vervoer, ik moet met de trein naar Lochem toe en de spullen die ik nodig heb voor een demo kan ik dan wel meenemen maar complete diorama kost a; te veel ruimte en b; durf ik dat risico niet aan, ze beschadigen veel te snel.
Daarnaast heb ik dan waarschijnlijk ook een deel van m'n werk al elders tentoongesteld maar dat hoeft geen probleem te zijn ik heb genoeg dat ik op beide locaties wat kan laten zien.
Edit 11.57u: inmiddels is er wat veranderd en heb ik wel vervoer, zie verder het demo topic.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 19 jul 2017 13:08, 2 keer totaal gewijzigd.
Zo vast even een schop omhoog de bouw van dit diorama heeft nu zo'n 11 maanden stil gelegen maar nu Basel Tollstraße zo goed als klaar is komt deze weer aan de beurt.
Waarschijnlijk ga ik er ergens vandaag weer mee aan de slag.
Ik heb gister de rails en perrons geschilderd en de rails van ballast en andere strooisels voorzien. Ik heb een huizenblok voor het stationsplein voorzien van foto's en of gordijnen achter de ramen en ze de eerste verflaag gegeven.
Ik heb vanmiddag nog even het halve fabrieksgebouw wat verder opgebouwd. Een stuk van 1 kop wand er af gehaald en de blinde achter wand er in gezet.
Hier wat foto's:
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 30 jan 2019 18:49, 2 keer totaal gewijzigd.
Afgelopen dagen lekker bezig geweest:
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 30 jan 2019 18:53, 2 keer totaal gewijzigd.
Zo, Villa Drakenstijn. :twisted:
Heb ook nog een huis met allerlei gespuis ertegenaan geplakt, zal morgen eens een foto plaatsen.
Hoi Ben, laat maar eens zien wat je gemaakt hebt, ben wel benieuwd en misschien kan het nog als inspiratie dienen voor Oelde Landhagen.
Om het station Dorlar goed te kunnen aankleden heb ik vertrekstaten nodig. Deze wil ik gaan maken maar voor ik dat kan doen zal ik de hele materieel omloop van de in Dorlar rijdende RegioTram103(Altenhundem-Schmallenberg-Wenholthausen) en de daaraan gekoppelde RT102(Wenholthausen-Wennemen-Meschede-Warstein) en RT104 Finnentrop-Wenholthausen moeten maken. Deze diensten zijn zo gekoppeld dat 1 van de 2 stellen die als RT102 uit Warstein in Wenholthausen aankomt door gaat als RT103 of RT104. Het andere stel keert na enkele rangeer bewegingen en +/- 30min samen met een stel dat als RT103 of RT104 in Wenholthausen binnenkomt weer terug naar Warstein.
Ik heb al eerder zulke puzzels met door schuivend materieel gemaakt maar het blijft best een uitdaging, hier ga ik dan ook de nodige uren mee zoet wezen.
Dit is het huis dat ik bedoel:
Een keer met nog een aantal huizen gekocht, waren al gemaakt.
Hoi Ben, is wel leuk alleen het schreeuwt wel erg om een schilderbeurt, alles is er plastic. Ik weet nog niet hoe maar mijn gevoel zegt dat er met dat gebouw en die figuren nog wel meer te doen was geweest.
Na een uurtje of 6 werk heb ik de materieel omloop en de vertrekstaten klaar en ook het vervoersplan geüpdatet.
Dit is de materieel omloop:
Dit zijn de vertrekstaten waarbij ik op moet merken dat ik bij 1 van de 2 nog een kleine aanpassing moet doen, de 22uur moeten er links en rechts nog uit:
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 30 jan 2019 18:55, 2 keer totaal gewijzigd.
Vanmiddag heb ik nog even een lijnenkaart getekend die ook op de info borden op het station komt:
De beide vertrekstaten en deze lijnenkaart heb nu uitgeprint op A4 formaat en gelamineerd voor m'n eigen archief.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 30 jan 2019 18:57, 3 keer totaal gewijzigd.
Vanmiddag nog even een NDS kaartautomaat omgetekend naar een WR GmbH kaartautomaat:
Straks veel kleine dingen gedaan in korte tijd waardoor het perron aardig aangekleed begint te zijn. Ik heb nu even geen tijd voor foto's maar dat komt morgen wel.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 30 jan 2019 18:59, 2 keer totaal gewijzigd.
Voor het weekend ben ik bezig geweest met het fabrieksgebouw vast te lijmen en alles er omheen aan te kleden:
Daarnaast ben ik een watertoren gaan schilderen, deze is nog niet af maar het lijkt al wat:
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 30 jan 2019 19:02, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik ben de afgelopen dagen weer met Dorlar bezig geweest en wat aankleding betreft ben ik aardig op geschoten en kom ik nu op een punt dat veel details afgewerkt maar ook nog bedacht moeten worden. Dat laatste kost op dit moment veel tijd en zoek werk om tot de juiste borden en plaatsing van borden rond het overpad te komen omdat dat geen beveiligde overweg is.
Hier onder foto's van de huidige stand van zaken. Ik heb van nietjes wat hekjes gemaakt aangevuld met hekken van Faller, dit wil ik nog schilderen en verouderen. Verder heb ik nog wat gaatjes dicht geplamuurd die nog bijgekleurd moeten worden. Ik heb ook nog wat hekjes klaar liggen die voor het stationsgebouw komen. De gebouwen staan nu allemaal op hun plek, de bestrating rond de gebouwen is verder ook af en ik heb me behoorlijk met groen uitgeleefd en de laatste kleine hoekjes opgevuld.
Ik wil en kan het hoop ik nu vrij snel af hebben maar moet wel het nodige werk doen om de juiste details te vinden, te maken en te plaatsen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 30 jan 2019 19:08, 2 keer totaal gewijzigd.
Gister heb ik met een middag aardig doorwerken dit diorama kunnen afronden zie hier onder het resultaat:
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 30 jan 2019 19:14, 2 keer totaal gewijzigd.
