Hallo allemaal,
Ik wil graag met een drukknop een bezetmelder in Koploper activeren alleen ik heb geen flauw idee hoe het e.e.a. aan te sluiten.Ik gebruik bezetmelders van Rosoft een een Multimaus.
Draad gaat van bezetmelder naar de drukknop (maak contact) de andere draad gaat van drukknop naar....?
Hopelijk kan iemand me verder helpen.
gr. joeri
Aansluiten drukknop op bezetmelder
Re: Aansluiten drukknop op bezetmelder
joeri, ik heb geen flauw idee wat je met die druk knop bedoelt, dus mijn advies stuur een mailtje naar rosoft, heb je binnen afzienbare tijd antwoord en een oplossing.
Hoi Maurits,
Dat bedacht ik me ook net nadat ik hier had geposted. Zojuist ook een reactie van Wim ontvangen.
Onderstaand zijn reactie:
Je maakt gebruik van bezetmelder met stroom detectie, als je nu een weerstand van 10 kilo ohm opneemt in de draad naar de andere draad vanuit de multimaus, dus de situatie waarbij je nu een kortsluiting maakt, dan zal het werken en is de weerstand hetzelfde als een lokje of een rijtijg met verlichting.
Morgen maar eens testen maar ik denk dat mijn probleem nu is opgelost.
Gr. Joeri
Gr. Joeri
top
