Sleepcontacten rijtuigen voor LED verlichting
ouwerling
Bericht door ouwerling »
Hi,
Ik ga in diverse rijtuigen LED verlichting inbouwen.
Ik heb dus naast de verlichting ook sleepcontacten nodig.
Ik heb dit in het verleden ook gedaan en toen de sleepcontacten van Digirails gebruikt.
Werkt prima en prima spul maar ik vond Euro 9,95 ( plus verzendkosten van Euro 7,50) voor 10 slepers best duur.
Welke sleepcontacten gebruiken jullie en waar hebben jullie goede ervaringen mee?
Thx
Re: Sleepcontacten rijtuigen voor LED verlichting
Bericht door Michiel »
Ik vond ook dat die sleepcontacten erg duur waren voor wat je ervoor terug kreeg. Ik heb dan vorige maand een vel fosforbrons van 0.05mm dik gekocht bij een metaalbedrijf. Op zich niet goedkoop (50 euro voor een blad van 30cm x 5cm) maar hieruit kan je dan weer een paar honderd sleepcontacten snijden. Kan ik jaaaren verder en wordt het toch weer voordelig.
Ik heb er nog geen testen mee gedaan, maar hoop toch over een tijdje een eerste test ermee te kunnen doen. Daar horen jullie wel iets van. ;)
Frank_N
Bericht door Frank_N »
Hoi Michiel,
Die sleepcontacten van Conrad gebruik ik, inmiddels.
Probleempje is toch de rolweerstand. Terwijl die dingen toch maar een heel klein stukje van de wielassen aanraken, geven ze toch behoorlijke mechanische wrijving. Soms piept het.......... Draadjes eraan solderen lukte me niet, gewoon omdat daar geen plaats voor is. Bij de Rivarossi rijtuigen was dat niet nodig. Zie ajb. verder mijn reacties over rijtuigverlichting.
0,05 mm lijkt me wel bruikbaar, hoewel een dure aankoop kun je er heel erg veel slepers uit maken. Een uitdaging zou kunnen zijn er een rond gaatje in te maken...........
Groet van Frank
george
Bericht door george »
Tussen twee stukjes hout klemmen, en daar doorheen boren, met meer snelheid dan kracht?
George
twain
Bericht door twain »
ModelspoorfaN schreef:Hoi Michiel,
Wellicht lukt het ook met een holpijpje.
Frank_N
"Tussen twee stukjes hout klemmen, en daar doorheen boren, met meer snelheid dan kracht?"
Goed idee, maar hoe dacht je over positionering?
"Wellicht lukt het ook met een holpijpje."
Ook goed idee, beter positioneerbaar. Moet je wel een holpijpje hebben...En dan nog ontstaat er een braam.
Groet van Frank
evo
Bericht door evo »
ModelspoorfaN schreef:Goed idee, maar hoe dacht je over positionering?
eerst boren, dan pas op maat maken
twain
ModelspoorfaN schreef:"[...]Moet je wel een holpijpje hebben. [..] "
En dan te bedenken dat ik had de optie "lasercutter" al achterwegen gelaten om die reden. :mrgreen:
Fosforbrons is vrij star en stijf. Als je met je vingers de 2 beentje goed tegen de ondergrond drukt, dan kan je met een kleine handboor en een boortje van 1mm zonder al te veel probleem een gaatje erin draaien. Als je vooraf dan even met een scherp puntig mes het centerpunt indrukt, dan kan het haast niet fout lopen. Te proberen!
wnl
Bericht door wnl »
ouwerling schreef:Hi,
Thx
george
Michiel schreef:Fosforbrons is vrij star en stijf. Als je met je vingers de 2 beentje goed tegen de ondergrond drukt, dan kan je met een kleine handboor en een boortje van 1mm zonder al te veel probleem een gaatje erin draaien. Als je vooraf dan even met een scherp puntig mes het centerpunt indrukt, dan kan het haast niet fout lopen. Te proberen!
Kom je dan geen hand tekort?
George
Vijf vingers op 1 hand... 2 vingers drukken op het fosforbrons... 2 handen... andere hand boort gat.... hmmm
Met drie handen gaat het ook :D , maar twee lijken me voldoende. ;)
george
Ik ging uit van de handboor die mijn vader vroeger had. Die moest je met een hand vasthouden, en met de andere hand laten draaien. Vandaar.
George
Bjor
Bericht door Bjor »
Als ik smalle stripjes fosforbrons moet doorboren of er putjes in moet slaan (klinknagels), plak ik ze op een stukje plakband op een plankje en leg ze onder de boorstandaard, of op de werktafel. Met een hand-of klein machineboortje (1 mm boortje) kun je dan nog met één hand een gaatje boren.
Ik heb nog een hand over. :D
Overdijk
Bericht door Overdijk »
Is het wellicht een optie om de FLM sleepcontacten te gebruiken, bij hobbyparts.nl voor €0.65 per stuk. Art.nr. FO-00614947, gaat indien gewenst met briefpost dus de verzendkosten vallen mee.
PS, waar had je de sleepcontacten gevonden bij Conrad.nl?
Paul B
Bericht door Paul B »
De Flm sleepcontacten geven bij mij in elk geval teveel weerstand. Net als de minitrix versie, overigens.
Frank_N
"PS, waar had je de sleepcontacten gevonden bij Conrad.nl?"
Die ik gebruikte: Conrad Bestnr.: 244075 - 89
Met een heel klein beetje contactspray op een wattenstaafje erover doen piepen ze niet meer, maar geven toch een behoorlijke rolweerstand.
Voordeel van deze contacten zijn wel dat je zes contactstripjes per wielstel (2x3 op 2 assen) hebt.
Groet van Frank
