Hallo Rob en Jacob,
Ik wil het schaduwstation onder een berg maken en kan er aan de achterkant bij komen dus dat is geen probleem dat gedeelte kan ik omheen lopen.
Het andere gedeelte wil ik op het klimmen en dalen na een beetje vlak houden omdat ik daar een container-terminal wil maken.
Mooi Jacob dat de bezetmelder onderweg is maar ja je ziet al wel het zal nog wel even duren voor er een ledje gaat branden
Mijn voorkeur gaat ook uit naar de keerlus in het schaduwstation ik wil wel de bocht daar linksboven zo ruim mogelijk leggen.
En dan heb ik nog een vraag aan Edwin als je tijd en zin hebt hoor het gaat over het stukje vanaf de wissel na het schaduwstation die omhoog gaat lopen naar de brug de afstand vanaf de wissel tot aan waar het spoor over het spoor gaat bij het schaduwstation is wat aan de korte kant.
Ik zou wel de lus in het schaduwstation1 cm naar beneden kunnen brengen als het nodig zou zijn zou je daar naar willen kijken ik heb al zitten puzzelen het enige waar ik op kan komen is bij de wissel een klimspiraal maar ja dat neemt wel een hoop ruimte weg ik had het plan om onder dat stuk spoor een dorpje te maken.
Wat ook nog zou kunnen is vanaf de wissel links onderin het spoor een paar cm te laten zakken samen met het stationsgedeelte dat scheelt alweer in hoogte bij de brug.
Dan word de klim naar de brug vanaf de wissel ook een paar cm lager.
Al met al een hoop vragen hoop dat ik het een beetje duidelijk uitleg zo
Er zou rechtboven in het open vlak een aantal rangeersporen kunnen komen voor iets van een container-terminal
Alvast weer bedankt voor je tijd en moeite
De klim en daling aan de andere kant van de brug rechtsboven is geen probleem daar heb ik lengte genoeg
